CPR2000
Sprittverbrauch im Leerlauf?
Hallo, hat jemand Ahnung wieviel der Benziner im Leerlauf so verbraucht?
Smarte Grüße
Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper
________________________
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
Ich würde von ca. 1.5 Liter/h ausgehen.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
@smartprofi :roll: das musste ja kommen
@alx doch so viel....??!! na dann wundert es mich ja nicht besonders, dass mein verbrauch im moment so hoch ist :-D
Smarte Grüße
Carsten
ich kann mich erinnern, dass das der adac mal getestet hat. der stein des anstoßes war, dass bei einem schneesturm, der das weiterfahren unmöglich macht, der spritt zum heizen des innenraumens für einige stunden reicht. Ist ja schon öffter durch die nachrichten gegangen, dass das drk decken verteilt hat, weil die leute mit wenig spritt im wagen diesen bald aufgebraucht hatten.
Ich persönlich jedenfalls habe im winter ab und zu mal für nen stündchen den motor an wenn ich gerade nen burger verdrücke :-D
Da mein sprittverbrauch zum winter immer knapp nen lieter zulegt hab ich mich mal gefragt, wieviel davon an das stehen und wieviel an die winterreifen geht ;-)
Smarte Grüße
Carsten
und nicht zu vergessen an die kälte !
macht auch einen wesentlichen anteil am mehrverbrauch im winter aus !
"Na schön", sagte Deep Thought. "Die Antwort auf die Grosse Frage..." "Ja...!"
"...nach dem Leben, dem Universum und allem...", sagte Deep Thought. Ja...!"
"...lautet...", sagte Deep Thought und machte eine Pause. "Ja...!"
"...lautet..." "Ja...!!!...???"
"Zweiundvierzig", sagte Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe.
___________________________________________
ignore.gifSheriff --> einfach weil er so ein toller Hecht ist !
Also ich kann euch die Werte von nem 2 Jahre alten Skoda Okativa geben - 1.6L ca 100PS - der braucht im Stand laut Bordcomputer 0,9 Liter/h
Ich kann mir nicht vorstellen dass der Smart mehr braucht - also 1.5L ist schon sehr heftig.
:roll:
Oder?
Gott ist tot - Nietzsche
Nietzsche ist tot - Gott
Danke - Michel
Das Problem im Stau ist aber noch ein anderes: Bei sehr vielen Fahrzeugen reicht die Leerlaufdrezahl nicht aus, um die Batterie zu laden, wenn gleichzeitig Verbraucher eingeschaltet sind. Sind dann z.B. Gebläse, Radio und noch irgendwas an, kann es durchaus sein, dass es bei Auflösung des Staus nicht weitergeht.
Mark
fragt doch mal die Bordcomputerbesitzerfraktion - die müssten das jetzt wissen. Meine, bei der Vorführung 0,8 ltr/h gesehen zu haben.
Harald
Smart Pulse Cabrio 2001
Aktuell 48.000 Km
Harald
Smart Brabus Cabrio 2007
Aktuell 85.000 Km
@sheriff
Über die Limaleistung im Leerlauf beim Smart würde ich mir keine Gedanken machen. Den habe ich gerade im Zuge meiner "Testreihen" mit mehr als 50 Amp. belastet und die Ladespannung betrug immer noch etwa 13,8 V, also ausreichend, um den Bedarf aller üblichen Verbraucher allein aus der Limaleistung zu befriedigen.
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
VW Passat, 1,9l Turbodiesel = zwischen 0,5 bis 0,7 l / h lt. BC .....
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Beim Verwandtem ein Opel Vektra (Bj 1995) 2,0 Liter Hubraum hat laut Bordcomputer im Stand 2,0Liter/h gebraucht.
Der Standverbrauch hängt sehr stark vom Hubraum des Motors und von der Art der Einspritzung ab. So kann man in etwa auf Smart umrechnen...
mfg
Philipp
Am 29.11.2004 um 00:40 Uhr hat smartling geschrieben:
@sheriff
Na, dann geht's ja. Hatte nur mal eben jenes Problem, woraufhin ich erfahren habe, dass mein damaliges Auto die volle Ladespannung erst ab etwa 1400 Umdrehungen liefert.
Mark
...woraufhin ich erfahren habe, dass mein damaliges Auto die volle Ladespannung erst ab etwa 1400 Umdrehungen liefert.
Bei der Marke mit der blau-weißen Wolke :-D gehörte es früher sogar zum Standard, dass die Lima bzw. der Regler nach dem Anlassen des Motors erst einmal diese Drehzahl brauchte, um überhaupt erregt zu werden. War aber nicht deine Frage, ich weiß.
Aber zum Thema Leistungsfähigkeit der Smart-Lima: Ich war, um ehrlich zu sein, auch ganz schön angenehm überrascht über das, was diese bereits im Leerlauf so bringt, vor allem wenn man bedenkt, dass der Smart ja keine S-Klasse ist. In Anbetracht der tatsache, dass der Smart kein Parklicht besitzt, halte ich jedoch die Kapazität der Serien-Batterie beim Benziner für zu knapp bemessen.
Smart me up!
Bin wohl ein solcher Bordcomputer-Besitzer.
Wenn er warm ist verbraucht er im Stand 0.4-0.5l/h - Wenn er kalt ist ein wenig mehr!
Hab auch irgendwo ein Video vom BC rumfliegen. Lade ich evtl. mal irgendwann hoch...
mysmart_sig2.jpgMarkus [me»mysmart.tk]
online?icq=86087037&img=21 spritmonitor.de
2000er smart city-coupé&passion
Benziner, 72ps (Digitec)
mehr...
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 02.12.2004 um 15:24 Uhr ]
    • Ich habe das mal rauskopiert vom Ahnungslosen:   Dazu schaltet man die Zündung ein, das Getriebe befindet sich ja in der Rückwärtsgangstellung und die Kupplung ist geschlossen. Wenn man den Schalthebel auf die Neutralstellung bewegt, dann ändert sich an diesem Umstand auch nichts, der Smart kann immer noch nicht geschoben werden. Dann bewegt man den Schalthebel nach links und schiebt ihn nach vorne und hält ihn in dieser Stellung fest. Und dann gibt man Vollgas, dann geht nämlich die Kupplung auf und der Smart kann ganz easy geschoben werden. Das Getriebe befindet sich zwar immer noch im Rückwärtsgang, dieser wird auch im Display angezeigt, aber aufgrund der geöffneten Kupplung kann der Smart ganz normal geschoben werden. Das ist die ganz normale Sequenz, die auch zum Anschieben verwendet wird, die tut auch in diesem Fall gute Dinge!    Das könnt ihr gerne an Eurem Smart ausprobieren, das funktioniert ganz sicher! ☺️
