FriKz
Winterreifengröße richtig ??? KOMISCH !
Hi zusammen,
habe ja mit meinem Smart nun 1000km runter.
Nun ist mir etwas an den Reifen aufgefallen. Das SC Berlin hat gleich zum Kauf die Winterreifen aufgezogen.
Problem: In meinem Schein steht das vorne theoretisch 135er drauf sind. Aber es sind laut Reifen 145er drauf. was soll ich jetzt machen ??
Greetz... (kann es sein das deswegen auch mein Verbrauch an die 5l ist (100% Berliner Stadtverkehr) ???
Umtauschen!
5l sind beim CDI zwar etwas über dem Schnitt, aber nur aussagekräftig, wenn über mehrere Betankungen gerechnet. Der Unterschied 135 Sommer zu 145 Winter kann vom Reifen her max 0,1 Liter ausmachen, eher Luftdruck und längere Kaltlaufphasen.
ALexander
spritmonitor.de Diesel
Ach sind die Sommerreifen beim Smart 135er vorne ?? Weil dann ist es ja doch richtig ! Habe ja jetzt die Winterreifen drauf. Vorne: 145er Hinten: 175er. Ist das soweit korrekt ???
Werde mal nachschauen ob meine Sommerreifen vorne 135er sind.
Nein
Im Winter müssen die Reifen immer kleiner sein!
Bei mir steht
Sommer:
vorn: 145/65R15 72T
hinten: 175/55R15 77T
Winter:
vorn: 135/70R15 70Q M+S
hinten: 175/55R15 77Q M+S
Diese Reifen müssen dan auch drauf sein!
Hast du möglicherweiße ein ABE vom SC bekommen oder schau mal ob die nachträglich eingetragen worden sind!
spritmonitor.de" TARGET="_blank">
habe neulich hier im forum gelernt, dass bei 145 beim diesel eventuell die einstufung als drei liter auto futsch ist, weiss aber nicht, ob das auf dein modell auch zutrifft. in meinem schein steht ich darf sommers wie winters entweder 135 oder 145 fahren, vorne
SMART Pure, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), Alarm
wie steht das denn in deinem schein drin ???
also bei mir steht unter Größenbezeichnung der Bereifung folgendes:
vorn 145/65R15 72T
hinten 175/55R15 77T
od. vorn 135/70R15 70Q M+S
hinten 175/55R15 77Q M+S
nochmal zur Erinnerung.. an meinen Reifen (Winterreifen) die ich jetzt drauf habe steht 145er...
Ist dat nun alles korrekt oder haben die im SC gefuscht und nicht aufgepasst ??
§ 36 StVZO:
(1) Maße und Bauart der Reifen müssen den Betriebsbedingungen, besonders der Belastung und Geschwindigkeit, entsprechen. Bei Verwendung von M&S-Reifen (Winterreifen) gilt die Forderung der Geschwindigkeit auch als erfüllt, wenn die für M&S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit unter der durch Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit liegt, jedoch
1. die für M&S-Reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrzeugführers sinnfällig angegeben ist,
2. die für M&S-reifen zulässige Höchstgeschwindigkeit im Betrieb nicht überschritten wird.
Alles klar?
D.h. die 145er darf man als Winterreifen auch fahren, auch mit Geschwindigkeitsindex Q (oder sogar noch niedriger).
Es wurde nur ein ohnehin redundanter Eintrag hierfür im Fahrzeugbrief weggelassen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von nospam am 28.11.2004 um 14:07 Uhr ]
Am 28.11.2004 um 11:09 Uhr hat BlackSmart2304 geschrieben:
:-? :-? :evil: :cry: :lol: :o :-? ;-)
müssen war falsch geschrieben!
sollten war gemeint!
Es fährt sich mit kleineren Reifen im Matsch und Schnee besser!
Also so ist es mir im letzten Jahr mit aufgefallen mit 135 oder 145!
Beim Unterschied von 175 zu 145 (oder 135) könnte man darüber diskutieren, aber der Unterschied von 145 zu 135 ist so gering, daß sich das nicht auswirken wird.
Da hat das Profil/Fabrikat des Winterreifens einen erheblich höheren Einfluß auf das Fahrverhalten.
Hihoooo,
also zur Kernfrage:
ich hatte auch in de Kfz-Papieren bei meinem (Benziner passion) M+S mit 135ern zu stehen! Allerdings habe ich mir bewußt dann 145er vorne raufziehen lassen (besseres Fahrverhalten): hierzu hatte ich eine entsprechende ABE im Netz gezogen, wo die 145er M+S als ordnungsgemäß zulässig beschrieben waren...
Zu Prüfen wäre eben lediglich, ob Dein Diesel-smart steuerlich nun anders eingestufzt werden muß..
@BlackSmart2304:
Ich bezweifle, dass Du beim Fahren im Schnee einen Unterschied bei 135 / 145 objektiv feststellen kannst!
Und ich würde sogar behaupten, dass mein smart mit 175er M+S rundherum bei Nässe / Matsch auf der Autobahn ein sichereres Handling hat...
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Weder braucht man eine zusätzliche ABE, noch muß man sich irgendwelche Gedanken bzgl. Schadstoffeinstufung machen: mit den vorgenannten Einträgen sind die 145er als Winterreifen zulässig. Auch mit Geschwindigkeitsindex Q.
Siehe § 36 StVZO.
Punkt.
na dann ist ja alles super :)
nun wird weiter gekugelt.
Yo, 145er WR dürftest du auf VA auch dann fahren, wenn gar kein Eintrag hinsichtl. WR in den Papieren vorhanden wäre. Was du lt. deinen Eintragungen jedoch definitv nicht (ohne weiteres) darfst: 135er SR auf VA!
Smart me up!
ed./
Legende
WR: Winterreifen
SR: Sommerreifen
VA: Vorderachse
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartling am 29.11.2004 um 01:55 Uhr ]
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
    • Ja, genau diesen Weg habe ich gewählt 🙈 Per K-Line habe ich ja (mit dem MPPS) kein EEPROM auslesen können. Ich hätte vielleicht wirklich das MEG öffnen sollen und den EEPROM direkt auslesen sollen. Ich denke, dass ich schon den EEPROM mit dem MPPS (mein Kabelhaufen sieht sehr ähnlich zu deinem aus 😉) überschrieben habe, aber halt die Checksumme nicht hab berechnen lassen. Wenn ich jetzt einfach einen Dump von dem Ersatzgerät aufspiele, ist meine VIN definitiv weg.   Aber das mit dem Virgin-File, das ist eine gute Idee! Hat das jemand? Vielleicht kann ich das Steuergerät mit Vediamo wieder jungfräulich bekommen?
