roberttt
Fach für die Heckklappe
Halli hallo
wenn ich mich recht erinnere ,dann haben doch ein paar Smarties ein Ablagefach für die Heckklappe gesucht. Bei Michalak gibt es jetzt eine.
(Wenn das schon bekannt ist, dann sorry)
Für 147,77 EURO
Michalak Homepage
Bin auch gerade am Überlegen, ob ich meinem Konzertsmarti so etwas auch schenke, sozusagen als Ostergeschenk.
Aloha
http://www.konzertsmart.de
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hallo Smarties
offensichtlich ist unter dem Plastickstueck der Heckklappe ein wenig Platz fuer Hochtoener oder eventuel Mitteltoener.Ist nur so eine Idee,werde dies mal checken.
Gruss an alle von Snopy
@ snopy:
check das:
hat der richard eingebaut.
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
Hallo Gerhard,
ich danke fuer das Bild,die Idee ist nicht schlecht.
Gruss an alle Snopy.
Hallo zusammen : das geht halt beim Cabrio nicht weil dort schon ein Fach ist für die Tür Rahmen teile
Ach das wustet ihr schon sorry lol
Gruß Roland und BC-RS 58
    • Jo, jetzt klappts auch mit der Nachbarin, äääääh mit dem Bild! 😄 Danke für die Nachbearbeitung! 🙂   Die Konstruktion der Wastegateklappe ist ähnlich wie beim 450er Smart, wenn der Ladedruck eine gewisse Größe erreicht hat wird das Wastegateventil im Krümmer über die Druckdose und die Betätigungsstange geöffnet und die Abgase über einen Bypass unter Umgehung des Turboladers direkt in den Auspuff geleitet und werden dann nicht mehr ladedruckerzeugend relevant, d.h. der Ladedruck kann dann nicht weiter ansteigen. Eine gewisse Schwachstelle bildet immer noch der Sicherungsring, der das Auge der Betätigungsstange auf dem Bolzen des Wastegates sichert. Beim 450er korrodiert der nämlich recht stark und verabschiedet sich dann irgendwann, was zur Folge hat, daß die Stange ebenfalls abrutscht. Der originale Sicherungsring ist nämlich eine Fehlkonstruktion, ein E-Sicherungsring an dieser Stelle ist bedeutend haltbarer! 🙂
