Smart289
??? Einabuanleitung für Blow Off "BOV TYPE 1" ???
hat einer von Euch vielleicht eine Einabuanleitung für Blow Off "BOV TYPE 1"
von www.blow-off.de weil die wo da gezeigt wird ist für ein anderes ?!?!?!
" WICHTIG "
Smarte Grüsse
Daniel
ich habe schon an die eine Email geschickt aber es gibt für dieses keine Anleitung. Schade............... :cry:
Daniel
Servus, ich nem mal an das es sich um das standart ventil von blauer tacho handelt.
Auf dem Alu saugrohr befindet sich auf der oberseite eine öffnung.Neben dieser sind 2schrauben mit unterlag schreiben. Die schrauben rausdrehen und das ventil auf das loch setzen, mit den schrauben wird das ventil dann Angezogen, also die unterlegscheiben klemmen das ventil fest.
Nun das rohr vom ansaugkrümmer zum ladeluftkühler entfernen und durch das neue ersetzten. Ladeluftkühler ggf. etwas umherdrücken, da das rohr evtl. nicht ganz genau passt.
Den unterdruckschlauch am ventil befestigen.
Nun befindet sich an der ansaugbrücke ein unterdruckschlauch, der sich durch eine weiche aufteilt. Jetz ziehst du den schlauch ab der zur wastegatebox führt, ist glaub der vordere. Den abziehen, T-stück reinschieben und wieder draufschieben. Jetzt nur noch den Schlauch vom ventil in das T-stück anschliessen.
Dann noch nach belieben ventil einstellen. D.h
Mutter am einstellrad öfnnen, rad rein oder rausdrehen, mutter wieder fest machen. Fertig
Viel Spass damit
Greetz Sebbe
Am 02.12.2004 um 21:29 Uhr hat Smart289 geschrieben:
Daniel
so ist das wenn wenn nicht zum profi geht, also beim verkäufer mal ANRUFEN und solange nerven bis es klappt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von star-one-006 am 04.12.2004 um 16:19 Uhr ]
Wo sind denn hier Profis ... ausser in dumme Kommentare schreiben? :lol:
Guckst du hier wo die Steuerleitung z.B. angeschlossen werden kann, auf jeden Fall aber im Ansuagtrakt HINTER der Drosselklappe... der restliche Teil bei den Dingern ist selbsterklärend.
Und alle Schellen schön festziehen, machen Profis auch :-D :-D :-D
Sagmal Udo is das nicht etwas Laut wenn das ding (wie auf dem ersten Foto) in den Innenraum abblässt? :lol: :lol: :lol:
Da is kein Innenraum bei mir ;-)
Ich glaube ich baue auch ein Tuningzubehör fürn smart:
Komplettset bestehend aus MP3 Player, Endstufe und Druckkammerlautsprecher.
der MP3 Player enthält den POP-OFF Sound und spielt den ab...der Druckkammerlautsprecher wird auf dem Dach befestigt und ist drehbar (von innnen wie bei einem U-Boot das Periskop).
Der Vorteil: es funktioniert auch bei abgeschaltetem Motor- daher sehr umweltfreundlich und die Schallkeule trifft genau den, den man adressieren möchte :lol:
Preis: Mehrere hundert Euro
Mir scheint, du pflichtest der Sache nicht den nötigen Ernst bei, Inge :-D :-D :-D
nötiger Ernst? was das denn?
aus Spass wurde Ernst....kennt ihr ja alle...
hm....
pop- off...der Motor wird also überschüssige Luft los......er pupst gewissermassen.....
Wie unerotisch..beim poppen pupsen.....da ist die Stimmung gleich "OFF"- daher wohl auch der Name: POPP- OFF.....
