klikki
smartradio nach längerer standzeit defekt
hab meinen smart pure (bj 2000) einige wochen nicht genutzt, sprich er stand auf einem parkplatz. heute bin ich nun wieder damit gefahren und plötzlich geht das radio (grundig) nicht mehr.
die richtige uhrzeit wird angezeigt, schalte ich es ein, steht "save" im display. ich kann jedoch keine sender finden. absolut kein empfang. im display kann ich maximal einige zahlen eigeben, meist erscheinen einzen.
was könnte das sein???
kann ich es selbst beheben und wenn nicht, was wird mich eine reparatur ungefähr kosten??
Wenn SAVE im Display steht, dann solltest Du nicht lange rumfummeln sondern den Radio-Code eingeben!
(die kleine Karte)
War wohl der Strom weg?
Viele Grüße
BJ
naja, der strom, wieso sollte der weggewesen sein? das auto stand halt vielleicht 3/4 wochen, mehr nicht.
das "problem" hatte ich auch, da fährt man mal sechs wochen nicht, schon ist die Batterie schwach :-D
ich vermute, daß der Stom beim Anlassen so stark die Batterie belastet hat, daß für´s Radio keiner mehr da war - also geht die Sperre im Radio an und es zeigt SAVE. Eigentlich sollte der Dieb es nur nicht wieder anschließen können...
jetzt brauchst du den Radiocode, dieser steht wie beschireben auf einer kleinen Karte. Schau mal im Handbuch nach, vielleicht steckt die Karte da drin!
Wenn du keine hast, ab ins SC, die müssten helfen können.
Gruß Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
ich habe das gleiche Problem auch ohne längere Standzeit. Code-Karte ist vorhanden, das Problem ist, dass das Radio gar keine Eingabe mehr akzeptiert!!! Ab und zu schreibt jemand was von vertauschten (Plus)-Kabeln, hat jemand nähere Infos dazu?
gst
Ja. könnte sein das die Belegung deiner Iso Stecker nicht mehr stimmt und dem Radio Klemme 30 fehlt. Also Dauer-Plus. Auf dem Stecker sind Zahlen drauf, zieh mal das Radio raus und schau mal ob es noch stimmt: guckst du hier für Pinbelegung
Rechtschreibfehler sind unbedingt gewollt und dienen der Belustigung Anderer...
Sicher, dass die Eingabe richtig erfolgt?
Durch mehrmaliger Drücken auf "1" die erste Ziffer, auf "2" für die zweite, .... dann bestätigen.
P.S. Wenn keine Codekarte vorhanden ist, entweder an den Vorbesitzer oder Verkäufer wenden oder im sC eine neue anhand der Fahrgestellnummer bestellen lassen, kostet aber n Haufen Geld.
Nochmal P.S.
Die Kabel Zündungs+ und Dauer+ sind für das Originalradio richtig herum angeschlossen, wenn dem nicht so wäre, würde das Radio BEI JEDEM abschalten der Zündung sämtliche Einstellungen verlieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 12.12.2004 um 12:13 Uhr ]
vielen Dank für die Infos. Bitte nicht angegriffen fühlen, wenn ich nochmal kurz mein Problem beschreibe und (vor allem) erwähne was ich schon alles versucht habe!
Das Radio (Original Smart mit Kassette) funktioniert einige Zeit einwandfrei, meldet sich aber beim Einschalten ab und zu mit "CODE". Nach Eingabe der CODE-Nummer ist wieder alles in Ordnung. Soweit so gut! Manchmal erscheint nicht "CODE" im Display sonder die Uhr mit der Anzeige "00:00" - dann geht gar nichts mehr. An-/Ausschalten bleibt ohne Reaktion, drücken sonstiger Knöpfe bringt ebenfalls nichts. Erst abziehen und wieder anstecken der Stecker bringt das Radio zurück ins Leben - seltsamerweise dann aber nicht mit "CODE" sondern - als wäre nichts geschehen - mit allen Einstellungen (inkl. gespeicherten Sendern).
Ändern der Einstellungen wie z.B. Save/Code, Ignition ON/OFF etc. funktionieren einwandfrei (wenn das Radio gerade lebt :-? )
Wenn ich in den Smart-Foren nicht ständig auf diverse Anfragen zu Original-Radios stossen würde, die ähnliche Symtome zeigen (vielleicht sogar die gleichen!) würde ich sagen "das Ding gehört auf den Müll".
Aufgrund dieser Einträge habe ich aber noch Hoffnung ein paar Infos zu bekommen die mir weiterhelfen.
Der ISO-Stecker ist mit 4 Kabeln belegt. Ein dickes Graues (Masse) (8-), ein dickes Braunes (Zündung) (7), eines von der Batterie (4) und eines für die Display-Umschaltung wenn das Licht angemacht wird (6).
Das scheint auch soweit in Ordnung zu sein, bis im Display wieder "CODE" oder "00:00" erscheint :cry:
Besten Dank vorab für Eure Tipps!
GST
[ Diese Nachricht wurde editiert von GST am 12.12.2004 um 17:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von GST am 12.12.2004 um 17:37 Uhr ]
Hi GST,
da würde ich auf einen Defekt des Radios tippen.
Hast du kein anderes, dass du probehalber mal einbauen könntest zum Vergleich?
Ich würde auch mal im SC fragen ob denen das Problem bekannt ist (vielleicht gibt's mit Radios einer bestimmten Serie Probleme).
Gruß,
Tobias
!! SMART rulez !!
    • Normalerweise wird das Pioneer automatisch über das Zündungsplus eingeschaltet - ebenso das nachgerüstete LED Tagfahrlicht. Nun habe ich es mal so gemacht: das Pioneer vom Zündungsplus getrennt und direkt mit Dauerplus versorgt - LED so belassen. Aber das gleiche Spiel, das Display blinkt im Takt mal heller mal dunkler, wenn ich das Standlicht anschalte. Ich weiss nicht, ob das LED Steuergerät Impulse sendet ? Oder hat es was mit Canbus zu tun ? keine Ahnung
