Bobby
Beim beschleunigen rupft mein Smart
Hallo, seid nicht all zu langer Zeit rupft mein Smart beim Beschleunigen :-?
Komischer weise nur im 5 Gang so um die 3000 Tsd U-min.
Aber auch dan nur wenn ich voll auf dem Pinsel stehe---das heist beim Beschleunigen ab 60 im 5 ten und dan so bei 80-90 k-mh
3-4-5 mal und dan isses wieder weg :o
Smart fahren macht einfach Spaß....
hi Bobby,
lass evtl. mal vom SC deinen kupplungsaktuator neu anlernen, könnte daran
liegen :(
dieter
Ich habe ein etwas anderes Problem, könnte aber auch vom Aktuator kommen. Stimmt es, dass er sich selbstständig neu anlernt, wenn man die Batterie für ein paar Stunden abklemmt. Ich meine neulich hier so etwas gelesen zu haben. Wenn´s stimmt probiere ich es heute abend auch mal aus.
Die Kupplung sucht/findet dann erneut ihren Schleifpunkt.
Wenn das Anlernen des Aktuators die Kupplungseigenschaften nicht verbessern sollte, müßte das Getriebe neu angelernt werden. Dann müßte das Problem weg sein - sofern kein mechanischer Defekt vorliegt.
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Hatte gestern auch meine Batterie draußen wegen Standheizungseinbau und ich merke auch das die Kupplung sich jetzt neu anlernt.Beim Schalten in den unteren Gängen hat der Motor immer ein bißchen mehr Gas gegeben als nötig (zwischengas).Aber jetzt nach 100km hat sich wieder normalisiert und es schaltet wie vorher auch.
SVEAGLE
Hi.
Hatte im Sommer ziemlich das gleiche Problem (nur in anderen Gängen). meine Leidensgeschichte kannst du hier nachlesen... war im endeffekt das kabel der Lambda-sonde...
... passion QP, orange-silber
img.cgi?fahrzeug=100707Super
bisher erledigt:
FSE eingebaut
Scheinwerfer mit Relais versehen
Simmerring der rechten Antriebswelle gewechselt
Heckklappenschalter nachgerüstet
12V Dose für Sitzheizung gesetzt (mit Schalter und Kontrolllampe vorne)
7-polige Steckdose im Heck montiert
Fahrradträger tiefergelegt
    • Die Geschichte mit dem durch Hammerschläge auf die Bremstrommel beschädigten Radlager halte ich eher für Stammtischgelaber. Wenn das wirklich so wäre, dann bräuchten unsre Bürgerkäfige bei der Qualität der deutschen Straßen alle drei Tage neue Radlager.   Meiner Erfahrung nach gibt es den einen Abzieher für alle Fälle nicht. Es kommt schnell der Fall, dass er zu klein, beim übernächsten zu groß ist.
