BeginnerX
CD-Wechsler Einbaurahmen
Weißt jemand ob und woher ich einen Einbaurahmen für den Original Smart CD-Wechsler bekomme?
Ich habe schon bei SC und bei Grundig nachgefragt und die hatten gesagt daß der nur mit dem Original Wechsler zu bekommen ist.
[Diese Nachricht wurde von BeginnerX am 11. April 2001 editiert.]
Sorry da bist Du nicht der einzigste der einen will.
Die beste alternativ Lösung:
Selbstklebendes Klettband!
Und damit den Wechsler einfach auf den Boden kletten.
Urs (US522 alias schmok), der mit Klettband fast alles festmacht.
also ich habe letztens mit einer supernetten
Grundig-Maus telefoniert, die sagte das es den Rahmen demnächst als Ersatzteil im SC geben soll. Grundig selbst darf ihn nicht ausliefern an Endkunden, das auf dem Ding smart und nicht Grundig steht. Da ich gesterb einen gebrauchten MCD 30 gekauft habe werde ich mal versuchen das Ding über das SC zu bekommen. Das SC Essen ist bei solchen Sachen immer sehr hilfsbereit ich denke die werden das hinkriegen. Wenn ich neues weiß melde ich mich....
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hallo !
Ich habe am Wochenende (endlich) einen
Gebrauchten MCD 30 erstanden. Ich habe
daraufhin heute im Smart Satellit Wuppertal
angerufen, ob sie mir den Rahmen und das Kabel für den Wechsler besorgen können.
Der Rahmen wird von Grundig für Smart produziert (ist mit smart-Logo und Teile-
nummer versehen - darf daher nur über smart verkauft werden) und kann bei Smart bestellt werden (Lieferzeit 3 - 4 Tage lassen wir uns
überraschen)
Sobald ich den genauen Preis und die Teilenummer weiß melde ich mich wieder...
Bis dann Christian
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hallo!
Den Einbaurahmen braucht man nur, wenn man den Wechsler unter den Sitz hängen will. Mit dem Zubehör, das beim Wechsler dabei ist, kannst du ihn problemlos auf dem Teppich unter dem Sitz befestigen, dazu müssen nur 4 kleine Löcher in den Teppich geschnitten werden, das hinterlässt keine Spuren, falls du ihn mal wieder ausbauen solltest. Ich habe das in meinem cdi so gemacht und habe kein Probleme! Das Teil sitz bombenfest und hält jeder Erschüterung stand.
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Ich habe heute mit einem SC in der Schweiz telefoniert und der Lager Mitarbeiter kam ein bischen ins schwitzen bei meiner Anfrage nach einem CDWechsler-Einbaurahmen.
Er sagte mir, dass dieser nur mit dem "Originalwechsler" kommen wuerde.
Nach meiner Erklaerung, dass der "Original-Wechsler" schlicht und einfach ein "original Grundig 6-fach Wechsler" ist und ich diesen anderswo guenstiger erstehen kann, aber nicht mit Klettband auf den Boden unterm Beifahrer .... blablabla ,hat er dann ploetzlich gesagt, dass er noch einen von einem Garantieaustausch uebrig hat, den er mir auf die Seite legen kann.
Den Preis konnte er mir auch noch nicht sagen, der er eben nur mit Wechsler im SC zu haben ist. Bin mal gespannt.
Werner (...der mit dem Bluesilverpulscabriobreitgrinsimgesicht)
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
Als ich kann nur bestätigen, die Sache mit dem Klettband ist bombenfest und sicher!
Frieda und Dieselinchen
Hallo nochmals,
ich hab den Wechselrahmen erhalten und die konnten mir nicht einmal einen Preis sagen.
Also musste ich NICHTS zahlen.
Hier noch die Artikelnummer, die auf dem Rahmen eingraviert ist:
000 4053 V005
Werner
die Teilenummer ist gibts im Smart-System
leider noch nicht...
...aber das Teil soll laut Aussage von Smart
innerhalb des dritten Quartals lieferbar sein. Bis dahin pappt der Wechsler weiter
mit Klettband unter dem Sitz...
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
