ReneJumeau
Außenantenne zum kleben / Cabrio
Liebe Smart-Community,
ich brauche eine DAB-taugliche Antenne, und jetzt stellt sich die Frage nach der Befestigung.
Soweit ich weiß, sind die meisten Antennen nicht kompatibel mit der Antennaufnahme an der A-Säule vorn rechts.
Wo könnte man die neue Antenne anschrauben? Am Tridion???
Alternativ überlege ich, sie mit Klebesockel zu nehmen - aber wie bringe ich das Kabel nach drinnnen?
Viele Grüße
Rene
Hallo !
Ein möglicher Ort ist der Heckspoiler, sieht dann auch echt gut aus mit einer abgewinkelten Antenne. Für das Loch in der Seitenscheibenabdeckung gibt's einen Gummistopfen im sC für ca. 14.- DM.
Urs (us522 alais schmok), der mit seiner Antenne zufrieden ist.
Hallo Urs,
danke für den Tip. Was meinst Du allerdings genau mit "Seitenscheibenabdeckung"? Und beziehst Du Dich auf die kleine Scheibe hinten, die es aber nicht beim Cabrio gibt?
Rene
Hi US522,
stell doch mal Bilder von der Antenne auf dem Heckspoiler und dem "Stopfen" zur verfügung. Würde mich sehr interessieren
uhhh, das mit der antenne am spoiler erinnert mich an meinen corsa b sport. der hatte so eine antenne am dach. sah gut aus, denn mittlerweile gibts die antenne halb so lang als bürzel, die mein bruder mittlerweile hat. grübel, grübel. muß mal mit meinem bruder (opel-mechaniker) das checken. aber fotos von dir wären fürs erste mal nicht so schlecht.
gruß aus vie
axor
W-76756J
Gruß aus Wien
Jochen
Brauche auch noch ne DAB-Fähige antenn , kann man nicht einfach vorne was machen. Vielleicht hat ja mcc schon was in planung, wie siehts mit den New-Liner aus
Sind die evt. DAB Fähig?
Bis dahin Avanki
Hi Urs alias Schmock,
hast Du eine Teilenummer des Blindstopfens für den Antennensockel?
Mein SC will mir weismachen, es gäbe dieses Teil nicht...
Rene
