ossi_at
Birnenwechsel Bei Smart Coupe ab !!2003!!
so liebe Leute.
Ick weiss es is ein leidiges Thema aber es muss noch ma angebracht werden auf grund dessen , das meen Smartie von 2003 is!!!
Ick hab denn wirklich lieb und er mag mir och , ( keene streiks) nur ein Prob gibbet noch
>>>>Die Abb (Abblendbirnen) wollen einfach nich wieder montiert werden >>>Die Abb (Abblendbirnen) wollen einfach nich wieder montiert werden >>Die Abb (Abblendbirnen) wollen einfach nich wieder montiert werden >Die Abb (Abblendbirnen) wollen einfach nich wieder montiert werden Die Abb (Abblendbirnen) wollen einfach nich wieder montiert werden
so weit der Status: Birne vorne Beifahrer Seite rausgepfriemelt - stellte kein problem da - denke das geht denn meisten hier so. Nur die sau wieder ein zu bekommen lässt mir auszucken !!! :-?
hatte mir auch schon anleitungen durchgelesen und musste feststellen das ick uffer falschen fährte war --->http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=27808&forum=19
ein supper Beitrag ohne frage nur bezweifle ick das dies mit meiner Kugel ueberein Stimmt !!!
also Wenn irgendeiner noch ne Gute Anleitung zum Thema Smartie Coupe 2003-2004 hat dann Bettle ick darum uff knien :(
BIDDE !!!
Lieben gruss an alle !!! der Daniel aus Tirol !!!
Respect is Everything
!! An der Ampel bin ick der erste !!
Beim erstenmal hats bei mir auch 2 Stunden für 2 Birnen gedauert! Jetzt knapp 10min für beide! Also nicht aufgeben und weiterversuchen oder das vordere Panel abbauen!!
der Birnenwechsel fällt unter die Kategorei: "Ich gehe jede Wette ein, DAS KANN NICHT gehen". Aber es geht doch..... (mein Unterarm tat auch nur drei lang weh)
SMART Pure, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), Alarm
ja eben gehts auch ohne ??? mit Pendel abbauen wäre es sicha keen prob. aber durch de schlitze :-D
aber danke fuer dei Motivation 8-)
Ich habe gestern versucht mein Abblendlicht zu wechseln. Ich habe 10 Minuten rumgefummelt, die schwarze Kappe abbekommen und dass wars dann auch.
Dann habe ich mir einen kleinen Spiegel und eine Taschenlampe aus der Wohnung geholt. Spiegel rein, mit der Taschenlampe alles angestrahlt und dann kam die Erleuchtung 8-)
Wenn man die Leuchte mit dem Verschlussbügel einmal von innen gesehen hat, dann weiss mann auch was man machen muss. Dann versteht man die Anweisung: "Stecker abziehen, Bügel nach aussen drücken und aushaken, Birne raus, Birne rein, Bügel einhaken, Stecker drauf".
Das ganze dauert dann tatsächlich nur noch drei Minuten.
Phil
Also sagst du muss ick erst wieder denn stecker mit der klammer am auto fest machen und die Birne und dann Stecker auf birne und dann jUBELN ?????
    • Ok funktioniert doch nicht ganz Ordnungsgemäß.   Ich habe jetzt herausgefunden, dass es in den ersten Minuten funktioniert und nach einigen Minuten, wenn das Abblendlicht normal im Betrieb ist und man dann es wieder nutzen möchte funktioniert es so wie beschrieben nicht.   Naja ich glaube, da es nun keine Lebenswichtige Funktion ist, werde ich es auch einfach so mal belassen, den die Grundsätzlichen Funktionen des Lichthebels funktionieren ja, nur die Lichthupe nicht.
