stachi
pfeifen abstellen
ich habe auf meiner anlage seit ich einen 03 smart fahre ein drehzahlpfeifen,welches ich bei geringer lautstärke höre.habe schon ein wenig mit der masse rumgemacht,wollte aber keine besserung bringen.hat jemand eine idee was ich noch so probieren könnte.
uni gelb ,mit beweglichem dach und 84 ps
Namd!
Wenn das Pfeiffen Drehzahlabhängig ist, dann ist das auf jeden ein Masseproblem. Musste nochmal nachschauen.
smarte Grüsse aus Hessen
-oBeL!X-
-oBeL!X-
Was hast du für eine Endstufe und welche Kabels verwendest du?
Gruß Lodda
ICQ:261605839
wenn du alle grundlagen beachtet hast (gute geschirmte cinchkabel, getrennte verlegung der strom und cinchkabel, sauberer anschluss mit kabelschuhen überall usw.) und es trotzdem noch pfeift, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass deine cinchkabel richtungsgebunden sind!
hab das beim verkabeln von karin's shrek auch das erste mal erlebt. zuerst pfiff es wie blöd - cinchkabel "gedreht" - pfeifen wech... :roll:
wenn du alles befolgt hast und es trotzdem noch pfeift, dann könnte auch eine komponente einen fehler haben.
The Devil's Advocate
Wenn alle Stricke reisen - ein Kondesator hat bei mir geholfen. Einfach einschleifen ...
Gott ist tot - Nietzsche
Nietzsche ist tot - Gott
Danke - Michel
im ersten smartli war alles in ordnung.habe eine sony endstufe für die vorderen lautsprecher und eine axton für den bass,dazu ein blaupunktradio.mich dünkt,wenn ich das radio nicht in den schacht schiebe ist es besser mit dem pfeifen.
also dass mit dem aus dem schacht ziehen hat sich nach nochmaliger überprüfung als mist heraus gestellt.
masse auf batterie hab ich ja schon ausprobiert,bringt es etwas wenn ich dazu auch die + leitung an die batterie anschliesse.
das pfeifen ist am stärksten in der warmlaufphase wenn alle relais klicken und der kat vorgewärmt wird.
mit meiner kabelanordnung hatte ich im ersten smart wirklich keine probleme,auch nie in anderen modellen.
hast du eventuell das Remotekabel von dem Chinchkabel verwendet ? Das ist so nicht richtig. Das ist ein Massekabel. ;-)
Leg dir ein sepperates Remotekabel weit weg von den andern, dann iss es eventuell auch weg.
Copyright © 2004 by Torti.
Alle unsere Streitigkeiten entstehen daraus, daß einer dem anderen seine Meinung aufzwingen will.
(Mahatma Gandhi, ind. Politiker, 1869-1949)
    • Moin @bianca.kawohl@gmail.com,   bevor du dich auf das Raten anderer verlassen musst, kannst du doch selber nachsehen. Soweit mir bekannt muss der Stecker sollte voll belegt sein und den einzubauenden Türstecker komplett spiegeln. Dazu musst auch nicht viel ausbauen, es reichen die Schrauben am Spiegeldreieck und die Schraube auf dem Kotflügel um den Stecker zu lösen und abzufotografieren.   Gruß Marc
