dsl
BORDCOMPUTER wohin da mit ?
Hallo Leute,
Ich spiele mit dem Gedanken mir ein BORDCOMPUTER einzubauen !
Da ich nicht so genau weis wo er am bestem aussieht, wollte ich euch mal fragen wo ihr denn den BORDCOMPUTER angebracht habt ?
Vor dem Tachometer kommt für mich gar nicht in frage.
Wenn ihr Bilder habt dann immer her da mit !
Ich wüsche euch noch ein schön Abend
Twizy Spritmonitor.de
MisterDotCom hat einen BC für den 42 im Angebot, aber lediglich die Möglichkeit des Vor-Tacho-Einbaus. Die Varianten, ihn ans Dach über dem Rückspiegel oder in die Mittelkonsolen-Schublade einzubauen, wurden leider verworfen, obwohl es zu Letzterem sogar schon einen Rohling für die Blende gibt.
Ich versteh's nicht, weil die Tacho-Lösung 1. nicht so dolle aussieht und ich 2. die Original-Anzeige weiterhin sehen will. Aber wenn er nicht verkaufen will... Ich warte auf jeden Fall, bis eine andere Einbau-Möglichkeit angeboten wird. Oder ein anderer Anbieter einen BC baut...
ICQ-Nummer: 343091850 -----asklein.jpg----- Skype-Name: MadMike1961
[ Diese Nachricht wurde editiert von MadMike am 09.12.2004 um 00:36 Uhr ]
Man kann ja vielleicht selber ein Gehäuse bauen für die Schublade !
Hat das jemand schon gemacht ?
interessieren würde mich das auch, allerdings finde ich die Tacholösung auch nicht so gut ... nähe Schublade wäre ne überlegung wert ...mal schauen
ICQ 225879905
Habe mal in ein Beitrag die genauen Maße gefunden, aber leider kann ich sie nicht wieder finden !
Dann könnte man sich ja vielleicht selber ein Gehäuse für den BORDCOMPUTER bauen.
Was hältst du da von ?
ja im Prinzip brauch man ja nur ne kleine Aluplatte die man dann nur befestigen braucht , oder man macht den in die Schublade rein mit genug Kabelreserve, dann kann mann immnoch ne kleingkeit reinpacken und der BC ist gut verpackt!?
ICQ 225879905
Die Maße habe ich schon mal wieder gefunden.
Vielleicht kann man ja ein Loch in Blende von dem Schubkasten sägen.
Das ganze sollte dann so aussehen mit BORDCOMPUTER.
Dann sollte man sich noch ein rahmen besorgen das es nach was aus sieht !
Bei Conrad sollte es so was wohl geben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von dsl am 09.12.2004 um 11:33 Uhr ]
...wobei ich erlich sagen muss, dass das Loch der Tempanzeige doch sehr unsauber aussieht . ich denke ein wenig mehr feinarbeit mitm Dremel ein wenig heißlebe von innen und es sieht auch schon sauber aus. ... aber Conrad hat ja auch sämtlichen scheiß ;-)
JE KLEINER DESTO FEINER
ICQ 225879905
ICQ 225879905
Wie gesagt - MDC hat eine super Blende als Rohling anfertigen lassen; sieht richtig klasse aus und passt perfekt zum Radio. Ich hätte mir das Teil auch nachgegossen und -gefeilt, wenn sie's mir mal für ein paar Tage ausgeliehen hätten - aber leider halten sie es unter Verschluss, auch wenn sie selbst es nicht realisieren wollen. Schade... :cry:
Na, vielleicht müssen hier nur genug BC-Interessenten posten, die keine Tacho-Lösung haben wollen, um MDC doch noch zu überzeugen... *hoff*
BC?
unterm Fahrersitz :-D
da lenkt er wenigstens nicht vom Fahren ab:-D
Also das teil was ich meinte habe ich gerade gefunden bei Conrad Artikel-Nr.: 148580 – 55, die haben aber leider keine Blende die genau passt. Ich denke mal das man schon eine im Internet finden kann die genau passt.
Oder man macht sich eine Aluplatte, die sollte aber dann schon mit einer CNC maschine gefräst sein ! Damit die 100 % Original aussieht.
Ingenieur: das hättest du dir auch sparen können.
Bilder Smarti
[ Diese Nachricht wurde editiert von dsl am 11.12.2004 um 23:08 Uhr ]
Habe Gestern mal zeit gefunden um das Gerät einzubauen.
Eine Blende für die Knöpfe habe ich auch schon muss nur am Montag Kleber besorgen.
Bilder Smarti
    • Moin, sehr geehrter NikeCapri96, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Wilkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bmerkung:   Das Forenmitglied Broxin hat ja unlängst nach m.M. eine brauchbare (und bebilderte) Anleitung zum Ausbau des eigentlichen Ventilkörpers aus dem Mischgehäuse eingestellt.....Dabei wurde allerdings das Mischgehäuse NICHT ausgebaut, sondern im Ansaugtrakt belassen.....   Für derlei "chirurgisches" Vorgehen bin ich wohl zu bequem: Ich finde es (für mich) viel entspannter, das komplette AGR Mischgehäuse aus dem Wagen auszubauen und in der warmen Werkstatt auf der Bank bei gutem Licht vollständig zu zerlegen und akribisch zu reinigen (Elektromotor abbauen, dessen Betätigungs-Stößel auf Leichtgängigkeit prüfen, Mischblech aus dem Gehäuse ausbauen und vollständig reinigen, Ventilkörper aus den Gehäuse rausdrücken und dieses Ventil akribisch reinigen und auf Leichtgängigkeit prüfen, dann natürlich auch noch das Gehäuse selbst, INNEN und außen). An 2 Smart 450er cdi in zusammen ca. 40 Betriebsjahren und in der Summe ca. 500 000 km alles "i.O."   (Und m.M.n. scheitern so manche daran, daß Teil beschädigungsfrei auszubauen und VOLLSTÄNDIG zu zerlegen und AKRIBISCH zu reinigen....ich vermute mal, daß das Teil (AGR) selten wirklich defekt geht (sondern "oberflächlich" gereinigt und ungeprüft mehr oder weniger verschmoddert wieder eingebaut wird), aber nix ist unmöglich.....).   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
