Hollaender
Smart verliert Öl
hab heute bemerkt, dass mein kleiner wohl seit eingen Tagen tropfenweise Öl ablässt!
Das heißt auf dem Boden sind jeweils zwei Tropfen ÖL im gleichen Abstand!
Nicht normal oder??
Komm aber erst am Wochenende dazu ins SC zu fahren!
Hatte das schon mal einer????
Was könnte das wohl sein?
Ist ein 2002er CDI
Holländer
Hallo Hollaender,
kannst Du verfolgen, von wo das Öl stammen könnte?
Auf Anhieb fallen mir da nur zwei Stellen ein:
- Ölwanne
- Simmering des Getriebes an der rechten Antriebswelle
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Wo genau befinden sich die Öltropfen?
Vor einiger Zeit habe ich in der Garage auf der rechten Seite meines cdi kleinere Ölflecken in der Garage entdeckt. Die Ursache war die Dichtung des Deckels zum Öleinfüllen. Dadurch, daß die Steuerkette direkt unter dem Deckel läuft, wird das Öl auch gegen den Deckel geschleudert und läuft bei undichter Dichtung am Motorblock herunter.
Ich habe mir beim SC einen neuen Deckel besorgt (ca. 10 Euro) und das Problem war beseitigt.
Werd morgen genau schauen, wo es her kommt!
Hab noch Grantie drauf, müsste ja also vom SC auf Garantie gemacht werden oder??
Hatte meiner auch... War irgend so eine Schelle hinten... Wahrscheinlich, das was der Diesel-Doktor genannt hat ;-) War aber auch nicht teuer... Irgendwas bei 30,00 EUR ...
Smarte Grüsse
Romy
Smarte Grüsse
Romy
