dragontrainer
Fernlicht
Sagt mal wie ist das mit dem Fernlicht beim Roadster? Is des irgend ne Sonderausstattung.
Wenn ich links am Blinker ziehe, dann ist das ja das Abblendlicht. Wenn ich den Hebel nach vorn drücke rastet er ein..aber kein Licht kommt. Sollte hier nicht eigentlich das Fernlicht kommen?!
ich hab schon das Lichtpaket inkl. ComingHome und Tagfahrlicht.
Ist also mein Fernlicht defekt oder nicht vorgesehen?
Schon mal danke für euer Feedback.
Achso..mein Roadster kommt aus FFM, hat ja bei dem Knowhow vielleicht was mit zu tun (zumindest fahr ich jetzt immer na DA) :-D
Fernlicht ist bestimmt keine Sonderausstattung :lol:
Probier es am besten nochmal aus. Wenn das Fernlicht wirklich nicht funktionieren sollte, fahr ins SC; Du hast ja auf jedenfall noch Garantie.
Jepp, so läuft das!
Ja, und den Hebel drehen, sonst geht nix. Beim zu Dir Ziehen gibst Du Lichthupe, wenn Du den Schalter (Blinkerhebel) drehst, geht das Abblendlicht an, wenn Du ihn dann nach vorne drückst, geht das Fernlicht an...
smarte diem et noctem...
jepp, genau so ist das, "ziehen" ist abblendlicht und Fernlicht zusammen (sollte heller sein, als das Tagfahrlicht allein, oder?
ach ja, daran wird´s liegen, trotz Tagfahrlicht musste Abends Licht einschalten :cry: damit beim nach Vorne Drücken das Fernlicht angeht...
grüssle Martin
einmal SMART, immer SMART ;)
Hallo Martin
Ich habe das vor ein paar Tagen in der Bedienungsanleitung gelesen. Bei der Tagfahrlicht-Funktion musst du das Abblendlicht manuell einschalten (d.h. drehen am Hebel links neben dem Lenkrad) und erst dann kannste ihn nach vorne drücken, dass das Fernlicht drinnebleibt...
Netten Gruss
Dazzu
also wenn Dein roadster aus dem SC FFM kommt, wundert mich nicht, wenn irgendwas nicht funktioniert ;-)
    • Smart 45195---habe den Smart seit 2007  nun 150. 000 km . zweite Kupplung. Lese seit fast zwei Jahrzehnten nun das gleiche Problem. Mit Ferndiagnose oder überhaupt sind alle Antworten immer gleich .Keine Antwort---Ferndiagnose -- ist aber auf Dein Auto voll zutreffend . Da können Dir die Bemühten auch nur Tipps geben , die man dann soweit man glaubt abarbeitet .Geht man arte legis vor , dann Geld auspacken und in das SC und an star diagnose und anlernen, nebst Schutzklassen löschen .Bei einem 2007er (mit neuer Einheit)  kanns auch das leichte !! Verschieben des Aktuators tun .Dann funktioniert es meisten wieder ohne viel Geld .Bei mir ist es so, dass das Problem auch nach Standzeit auftritt. Fährt man dann öfter mal per sog. Automatik, dann funkts wieder .Ok--das it nicht die Antwort die Du suchst. Die Profis im Forum hier haben da über fast 2 Jahrzehnte unterschiedliche Herangehensweisen .Vergesse nicht---Alle stellen Ferndiagnosen in gutem Willen. .Von mir noch :  2007er sind natürlich alle elektrischen Verbindungen zumindest angerostet. Stromversorgung zum Stellmotor und der berüchtigte Bremslichtschalter solltet Dir ansehen .Offensichtlich reagiert das System empfindlich auf Spannungsprobleme .Und Du hast an 2007er...
