dsl
Tacho Beleuchtung auf einmal Defekt
Habe mal wieder ein Problem er gesagt zwei.
Habe mir ein Defekten Drehzahlmesser gekauft, es wahr nur de Beleuchtung defekt !
Wo er heute mit der Post kam habe ich die Verpackung gleich aufgerissen und mit großer Vorfreude gleich in mein Smarti eingebaut !
Bin auch gleich zum SC gefahren um ihn Freizuschalten zulassen ( Das hat natürlich nix gekostet ).
Wo ich in meiner Gerasche die Beleuchtung vom mein Smarti eingeschaltet habe ( war ja auch schon Dunkel ), ist mir auf gefallen das die Beleuchtung von mein Tacho fehlt.
Von mein Drehzahlmesser war ja sowieso die Beleuchtung Defekt, stand ja dabei ( komme ich gleich zu ).
Aber warum ist jetzt die Beleuchtung von mein Tacho defekt ? Habe doch nur denn Drehzahlmesser eingebaut sprich:
1. Tacho abgebaut.
2. Insel runtergefummelt.
3. Drehzahlmesser angeschraubt.
4. Kabel zum Tacho gefummelt.
5. Und Stecker am Tacho rangeklemmt.
6. Motor angemacht um zugucken ob er schon frei geschaltet ist.
7. Tacho wieder rangeschraubt.
8. Insel wieder rauf gesteckt.
Und seit dem ist die Beleuchtung Defekt.
Also wo dran kann das bitte schön liegen, oder war das nur ein Zufall ?
So und jetzt zum Drehzahlmesser:
Drehzahlmesser komplett auseinander gefummelt.
Dan habe ich mal die Platine geprüft wo wohl der Fehler liegt da die Beleuchtung ja nicht leuchtet !
Habe mal ein Bild von der Platine gemacht, das man sich besser ein Bild machen kann !
Es liegt am dem kleine Teil, da bleibt der Strom immer stecken ! Wieso bleibt der Strom da stecken ? kann ich es einfach überbrücken ( Kabel ranlöten )?
Ich hoffe das mir welche helfen können!
[ Diese Nachricht wurde editiert von dsl am 10.12.2004 um 21:47 Uhr ]
Twizy Spritmonitor.de
Hi dsl
Du solltest auf keinen fall den Widerstand mit einem Kabel oder draht überbrücken. Miss mal mit einem Multimeter was davor und was danach rauskommt. Wenn es wirklich 0V sind, hat es denn SMD Widerstand verblassen. Schau mal Wie viel Ohm der hat. Das Teil bekommst du beim Conrad für 10 Cent.
Zum Tacho
Das hatte ich auch mal nur das es bei mir viel Extremer war. Es ist halt mal das Licht ausgefallen dann das Display oder die Tachonadel ist auf 0km/h gesprungen beim fahren. Bei mir war es der Kabelbaum!!!
Schraub mal das Kombiinstrument ab schalte das Licht ein und wackle mal VORSICHTIG am Kabelbaum und schau aufs Kombiinstrument ob die Beleuchtung wieder angeht!
Hat bei mir geholfen!
Das habe ich vergessen zu erwähn, die Beleucht von der Gang anzeige geht nur nicht. Also der Rest geht wie immer !
Habe noch einmal denn Tacho ganz abgeklemmt. Und die Börne habe ich mal raus gedreht und sehe da sie ist Defekt !
War das nur ein Zufall das sie Defekt ist ?
Ich behandle mein Smarti ja wirklich sehr gut, rede mit ihm streiche ihn und Wasche ihn jede Woche einmal per Hand. Las ihn immer nach einer Autobahn fahrt die restlich 5 klm kaltlaufen. ( Bilder von mein Smarti )
Er hat es mir bis jetzt auch sehr dankbar gezeigt. Er ist fast vier Jahre jung und brauchte bis jetzt nur ein Turbolada neu !
Noch mal zum Drehzahlmesser.
Habe jetzt einfach eine LED mit Widerstand eingelötet. Da bei habe ich auch gleich Plus vom Stecker angezapft und zur LED geleitet, und sehe da sie Leuchtet !
[ Diese Nachricht wurde editiert von dsl am 11.12.2004 um 14:52 Uhr ]
Bei mir war die rechte Seite der Km/h Skala kaputt, als ich die gewechselt habe ist komischerweise auch eine der Ganganzeige kaputt gegangen :(
    • Entschuldigung, ich antworte allen gleichzeitig, ich habe mich am Telefon noch nicht gut in dem Forum zurechtgefunden. Der letzte Ölwechsel war vor 1500 km. Ich habe den Ölwechsel selbst durchgeführt, sowie Luft-, Innenraum-, Öl- und Kraftstofffilter gewechselt. Auch das Getriebeöl habe ich gewechselt. Die Fahrerin ist eine junge Frau. Die Fahrstrecken mit dem Smart sind sehr kurz, im Durchschnitt 100 km pro Woche, also 10-20 km pro Tag. Es gibt keine Autobahn, hauptsächlich Strecken mit 30 km/h. Ich habe den Ölstand nach dem Wechsel ein paar Mal geprüft, nach einer Woche und nach einem Monat. Der Stand hat sich nicht verändert, alles war in Ordnung. Es gab keinen deutlich spürbaren Leistungsverlust oder eine signifikante Erhöhung des Kraftstoffverbrauchs, aber das ist die subjektive Meinung eines unerfahrenen Fahrers, es war vielleicht doch der Fall. Der Kühlmittelstand ist normal. Das Öl ist frei von Wassereinlagerungen, mit deutlichem Dieselgeruch, die Fließfähigkeit und das Volumen sind deutlich erhöht. Ich habe es selbst abgepumpt und die Reste abgelassen. Die Stehbolzen haben einen Torx 6. Meiner Meinung nach ist das sehr zart für einen 8-mm-Bolzen. Die Länge des Bolzens reicht nur für eine Mutter.
