Angela
50.000 km Dauertest
Einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich Euch allen!
Und für alle die es interessiert: In der nächsten Ausgabe der Auto-Bild (erscheint am 03.11.00) kommt der Smart 50.000 km Dauertest.
Darauf bin ich mal sehr gespannt!
Viele Grüße
Angela
Viele Grüße und Tschöö mit Ö
Angela
Hi alle die es interrasiert der Smart in der kommenden Auto Bild Absohlwirt einen 100.000 km Dauertest und war schon mal in der Ausgabe Nr.41 Oktober 1999 drin .
Damals hatte er gerade seine ersten 16000km runter und nach Auto Bild Meinung ist der
Dauertest Smart zu diesem Damaligem Zeitpunkt super und für die Ewigkeit gemacht nur das Klappern der Heckklappe ist aufgefallen und die Vorderachse wäre fast so solide wie bei einem Lkw.
Na mal lesen ob das am 3.11.00 in der Auto Bild Ausgabe immer noch so ist .
toll wie autobild es schafft innerhalb 10 std. einen dauertest von 50000 auf 100000 km zu erweitern.
gruß aus muc
Guter Witz die machen insgesmat einen 100.000km Test aber jetzt kommt das 50.000km
Ergebnis mehr haben die eben nicht geschaft .
Daniel
Hallo, Angela!
Auto Bild ? Das ist doch die Zeitung, die geschrieben hat, dass der Smart 4 Zylinder hat. Und dass der Smart wohl _das_ Auto ist, an das man beim Elchtest zuerst denkt.
Naja... es werden wohl ein paar Fakten mit vielen Halbwahrheiten, durchsetzt mit persoenlichen Meinungen sein. (Wie auch bei C*Bild:-)
Schoene Gruesse...
Bjoern
bschumacher@gmx.de
Schoene Gruesse...
Bjoern
bschumacher@gmx.degoodbye &passion, welcome &passion cdi... ;-)
    • Bei deinem Fahrprofil sind verkokte Injektoren gut möglich. Der Kraftstoff wird dann ungleichmäßig im Brennraum verteilt . Da wo zu viel hinkommt kann selbst der Kolben ein Loch bekommen. In dem Bereich vom Brennraum wo zu wenig ankommt hast du einen sehr mageren Bereich. Solang der überwiegende Teil im Zylinder brennt mag dies alles funktionieren und würde deine Minderleistung vielleicht erklären. Ob dein geringer Verbrauch sich damit erklärt kann ich nicht sagen. Magermix Motoren beim Benziner laufen ja auch nach ähnlichem Prinzip. Im Brennraum ist ein so mageres Gemisch was sich nicht mit der Zündkerze so  zünden lässt. Erst ein obenauf gesetztes fetteres Gemisch im Bereich der Zündkerze ist zündfähig und bringt den Rest mit zum Brennen. Es  entstehen da hohe Temperaturen und Stickoxide. Hohe Temperaturen und Bereiche mit sehr magerem Gemisch was in summe aber noch im Zylinder brennfähig ist könnten auf den Wikungsgrad bei deinem Diesel positive Wirkung haben aber Minderleistung und einen Motorschaden mit sich bringen. Um die doppelte Endgeschwindigkeit zu erreichen, wird gemeint, benötigt man ca. die vierfache Leistung. Umgekehrt fährt man mit nur einem Viertel der Leistung auch  halb so schnell, wenn es um die V-Max geht. Eine Minderleistung, wie in deinem Fall, macht sich also nicht so wesentlich bemerkbar. Ladedruck, Kraftstoffdruck usw sollten alles keinen wirklichen  Einfluss haben auf den Super-sparrefekt, da die Motorreglung ( in gewissen Grenzen) einfach solange Kraftstoff nachregelt bis die vom Gaspedal vorgegebene Drehzahl erreicht wird. Verstopfte Filter oder schwache Pumpen begrenzen die Max Leistung oder die Startwilligkeit. Der Wirkungsgrad vom Motor sollte dadurch nicht besser werden. Ich würde an deiner Stelle mal die Injektoren tauschen und beobachten.
