Smart-Chris
US Standlicht
alle diskutieren hier fleißig über Licht und Lampen. Ich habe gestern auf einem amerikanischen Sender in Tv einen Smart gesehen und der hatte das für Amerika typische gelbe/orangene Standlicht. Dabei
leuchteten die vorderen Blinkleuchten ganz schwach gelb - beim BLinken aber hell und schwach usw...
Weiß jemand wie diese Schaltung gemacht wird ? Gibt es das nur beim US Modell ???
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Dürfte eigentlich einfach zu machen sein...
ein Relais (auch Blinkerrelais) hat normalerweiße je Eingangskontakt zwei Ausgangskontakte. Nur ist der eine normalerweise nicht angeschlossen, so daß die Lampe abgeschaltet wird.
Zieh einfach diesen Kontakt über eine, hochstromfähigen, Widerstand... das bringt die Lampe dunkel zum leuchten.
Dann blinkt alles hell... dunkel... hell..
Aber Achtung: Ich glaub nicht, daß sowas den Tüv segen bekommt, da man den Blinker unter umständen nicht erkennen kann (schlechter Sonneneinfall). Von daher ist es eher gefährlicher, als nützlich.
Ja, Danke erstmal.
Aber ein Blinkgeber im PKW hat nur drei
Anschlüsse (Klemme 49 für +, Klemme 31 für Masse und Klemme 49a für den Blinktakt, dahinter ist Reihe der Blinkschalter der die Blinkimpuls nach Rechts/Links verteilt. Das
Blinkrelais ist lastabhängig damit bei Aus-
fall einer Glühlampe der Blinktakt schneller
wird und man damit merkt das eine Lampe kaputt gegeangen ist. Außerdem würde bei deiner Schaltung ja auch der hintere Blinker mitleuchten, da die Lampen ja parallel geschaltet sind - da müßte ja also noch mindestens eine Diode dazwischen). Ich werde mmal bei DC nachfragen wie die das machen, außerdem glaube ich zu wissen das bei eingeschaltetem Blinker das Standlicht auf der jeweiligen Seite erlischt und das von dir angsprochene Problem der schlechten Erkennbarkeit bei Sonneneinfall zu lösen.
Das die Sache keine TÜV hat ist mit klar
aber mit den leuchtenden Blinkern sieht gut aus.
Christian Unger
KLE-CU112
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hi!
Soweit ich weiß, haben US-Fahrzeuge im Blinke/Standlicht Zweifaden-Glühlampen und außerdem ein spezielles Blinkrelais.
Für wirklich alte Käfer und so gibt's das auch zum Nachrüsten (Winker-Ersatz), alles, was kein H-Kennzeichen hat, darf so aber nicht rumfahren.
smarten Gruß,
Stefan
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
Hi !
Eben das hat mich auch fasziniert. Ich hab es so gelöst, dass ich mir Seitenbegrenzungsleuchten einbauen lies. 4 orangene rundum ( 1 hat 6 LEDs ), sieht GEIL aus.
Im Forum gibts Bilder in meinem Mega-Posting mit den Spiegelkappen. Im Dunkeln siehts noch besser aus !!
Smarte grüße
Thommy
ES - TL 581
Smart Fortwo Cabrio Passion cdi,
Bj. 05/2007
Mercedes W246 B 180
Bj. 06/2014
    • Meine Meinung dazu: Der OM660 gilt zu Recht als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings fahre ich auf Langstrecken auch nur mit 2000 U/min und erwarte damit eine hohe Lebensdauer. Wie lange ein Motor durchhält, der mit Tuning dauerhaft auf Höchstleistung läuft, wird dir hier vermutlich niemand sagen können. Probiere es aus und berichte.    Ein Beispiel: Der Mercedes OM616 "Taxidiesel" gilt auch als langlebiges Laufleistungswunder. Allerdings nur im Taxi. Im Düsseldorfer Transporter gab es ihn auch, dort galt er als eher anfällig und kurzlebig. Weil er dort viel mehr auf Höchstleistung gefahren wurde. Ein Bekannter von mir hatte auch einen Motorschaden mit OM616 im Transporter mit Pleulabriß und Block durchschlagen. Ich habe ihn abgeschleppt. Die Langlebigkeit ist also schon abhängig von der Leistung die im Durchschnitt gefahren wird.    Wenn ich schnell fahren wollte würde ich das auch nicht ausgerechnet mit einem Smart tun wollen. Dafür sind Smarts eher ungeeignet. Dafür würde ich z.B. eher eine Mercedes C Klasse mit üppiger Motorisierung verwenden. Mindestens.
