ERNIE44
Boeing 747 ins wasser
und hier der Artikel dazu:
LELYSTAD - De Boeing 747 die het Aviodrome van KLM kocht, is zaterdagochtend aangekomen in het luchtvaartthemapark in Lelystad. De jumbojet heeft een feilloze reis achter de rug, zegt een Aviodrome-woordvoerder.
De reis van Schiphol naar Lelystad ging grotendeels over water. De zegsman noemt het een wonder dat de verhuizing, die vier dagen in beslag nam, zo goed is verlopen. Van tegenslag tijdens de tocht was volgens hem weinig sprake.
Wel was hij erg geschrokken toen hij hoorde dat de staart vrijdag vastzat in de sluis bij Nijkerk. ,,Ik zat zelf in de cockpit, deed de deur open en zag dat de staart inderdaad niet door de sluis kwam. Daar heb ik me veel zorgen om gemaakt, maar het bleek om een technische storing van de brug te gaan. Na anderhalf uur was die verholpen,'' zegt hij.
Laatste stukje
Vanaf Harderwijk moest de jumbo over de weg worden vervoerd. Omdat die niet onder de stoplichten door paste, werden er ongeveer honderd verplaatst. Het laatste stukje moest de Boeing over de taxibaan van Lelystad Airport, waarna hij eindelijk op zijn plaats kon worden gezet.
Het duurde nog een paar uur voordat het vliegtuig van de transportwagens af was en stevig op Flevolandse bodem stond. Binnenkort zullen ook de vleugels, die eraf waren gehaald voor het vervoer, weer aan het vliegtuig zitten. Het toestel was de allerlaatste jumbo van de eerste generatie die nog bij de KLM vloog.
Quelle: haarlemsdagblad.nl
Übersetzt heißt es etwa so:
LELYSTAD - das Boeing 747, das jene Aviodrome von KLM, Samstag Morgen gekauft wird, ist im Luftfahrtthemapark im lelystad angekommen. Der riesige Strahl hat einen feilloze Spielraum hinter der Rückseite, sagt einen aviodrome Wortführer. Der Spielraum von Schiphol zum lelystad betraf hauptsächlich Wasser. Die zegsman Anrufe es ein Wunder, das der Abbau, der vier Tage konfiszierten, dieser Weise Brunnen gegangen hat. Vom developement während der Exkursion war wenig Gespräch entsprechend ihm. Jedoch war er viel dann erschrocken er hörte, daß das Endstück Freitag vastzat in der Verriegelung an Nijkerk., I zat selbst im Cockpit, die Tür öffnete und sah gewesen, daß das Endstück in der Tat nicht durch die Verriegelung kam. Dort haben I viel Blick selbst für gebildet, aber es Latten, um zu gehen ein technisches Stauen der Brücke. Nach einer Stunde und einer Hälfte, die sie behoben worden war, '' er sagt. Letzte Spitze wie von Harderwijk, das der Jumbo hinsichtlich ist der Weise hatte transportiert zu werden. Weil das unter dem Stopper war vorbei angebracht, dort wurden nicht verschoben ungefähr hundert beleuchtet. Die letzte Spitze hatte das Boeing hinsichtlich ist des Taxijobs des lelystad Flughafens, worauf er schließlich an seinem Platz gesetzt werden könnte. Sie dauerte noch eine Paarstunde vor der Fläche von den Transportwagen war und Unternehmen auf flevolandse Fußboden stand. Bald auch die Flügel, die eraf für den Transport erhalten worden sind, sitzen zur Fläche. Das toestel war der allerletzte Jumbo des ersten Erzeugung, das noch am KLM flog.
Danke für die Übersetzung :lol:
Danke fur das foto ;-) :roll:
Ich bin blod :cry:
aber nicht blond :)
FAHR NIEMAHLS MEHR ALS DREI CYLINDER SOLANGE ES SMART AUTO'S GIBT
Die ganze route im bild :o
Hier Klicken!!!
Jetzt soll ich es doch shaffen oder :roll: :roll:
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
