MadMike
Das große FILM-QUIZ
An den Schauspieler habe ich auch den Film erkannt... 8-) :lol: 8-)
Naja dann kommt hier das neue Filmchen
Ich muss an den erstbesten abtreten... ;-)
1. fällt mir gerade gaar nix ein und ich hab leider auch keine Zeit...
Im Auftrag des Teufels...
Dein Name ist ein toller Tip ;-)
Darfst gleich nochmal, hab nämlich immer noch keine Zeit, falls es denn richtig ist
11 Stunden später... WO BLEIBT DAS NÄCHSTE BILD?! :-?
Sorry...
Hab endlich mal wieder gearbeitet und bin noch nicht lange zu hause.
Mal was ganz einfaches.
Beim nächsten mal hab ich auch wieder Zeit was "richtiges" rauszusuchen...
Bill und Ted
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
"Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit"
Unser Keanu in jungen Jahren :)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Hi Frank, ich fürchte ich bin richtiger :-D
Magst Du trotzdem das neue Rätsel machen, weil Du schneller warst? Ich bin ja gar nicht so :)
Aber erstmal auf diue offizielle Auflösung warten!
Grüße,
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
na gut danke, ich such grad mal ein bild
Gruss der Määäh
Darf ich aushelfen?Obwohl es gegen die Regeln ist? Sozusagen ein kleines Zwischenrätsel, aber superfies schwierig? Wenn keine Einwände die nächsten 5 Sekunden kommen, poste ichs :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
ok, die 5 Sekunden sind um:
Tip: Deutsche Produktion....aber weit im Osten gedreht.....
Bei so einer Regeländerung muss die Lösung dann aber auch innerhalb 5 Sekunden kommen, sonst verfällt das Bild. 8-)
Nee, keine Ahnung. Sieht fast wie ein Märchenfilm aus, "Aschenputtel" oder so. Also: Frank, du bist dran!
Hallo? Frank? Du suchst jetzt seit 10 Stunden "mal eben nach einem Bild". Stöpsel dein 28k-Modem ab und steig auf DSL um, wenn das so lange dauert! :-P
ok, hier iss nun mein hinweisbild
viel spass
Gruss der Määäh
    • Moin, sehr geehrter W124-Cabrio, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   Kleiner Nachtrag, bzw. was mir noch eingefallen ist:   Der Raildrucksensor "meldet" den Raildruck mittels eines variablen elektrischen Signals an das Motomanagement. Es gibt da (wohl) auch eine Raildruckregelung.   Mittels entsprechend geeigneter Software (und fähigen Menschen, die das können, damit umzugehen) können diese Daten ausgelesen werden und der tatsächliche Raildruck so kontrolliert werden (also ob der Druck beim Startvorgang überhaupt die notwendige Höhe erreicht...). Ein Billig-Ausleseteil reicht da wohl nicht. Die teure Mercedes Star-Diagnose (SD) dürfte das mit Sicherheit können. Welche noch: Ich weiß es nicht !   Bei der "Raildruckregelung" gibt es wohl eine Dichtung, die (eher selten) wohl defekt gehen kann. Ich habe keine Ahnung davon. Man braucht aber nicht gleich eine neue (Raildruckregelung) zu kaufen. Es gibt wohl aus dem "weiß-blauen Hause" (BMW) für wenige Euro einen typgleichen Dichtungssatz. Wurde hier im Forum schon mal darüber berichtet.   Für die HDP gibt es vom Bosch einen Dichtungssatz (um 20-25 Euro), kann man selbst machen, wenn man sich traut.....(habe ich schon 3x hinbekommen).   Die o.a. Fehler werden beim 450er eher NICHT im elektronischen Speicher abgelegt...   Beim "Öffnen" des CR-Systems werden hohe Reinlichkeit und Genauigkeit empfohlen. Schon aus diesen Gründen würde ich hier erforderliche Arbeiten eher in "geschützten" Bereichen vornehmen wollen, (Feldbedingungen also eher im Notfall).   viel Erfolg, mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
