MadMike
Das große FILM-QUIZ
An den Schauspieler habe ich auch den Film erkannt... 8-) :lol: 8-)
Naja dann kommt hier das neue Filmchen
Ich muss an den erstbesten abtreten... ;-)
1. fällt mir gerade gaar nix ein und ich hab leider auch keine Zeit...
Im Auftrag des Teufels...
Dein Name ist ein toller Tip ;-)
Darfst gleich nochmal, hab nämlich immer noch keine Zeit, falls es denn richtig ist
11 Stunden später... WO BLEIBT DAS NÄCHSTE BILD?! :-?
Sorry...
Hab endlich mal wieder gearbeitet und bin noch nicht lange zu hause.
Mal was ganz einfaches.
Beim nächsten mal hab ich auch wieder Zeit was "richtiges" rauszusuchen...
Bill und Ted
Gruss der Määäh
Nutze die Zeit, es ist schon Später als du denkst!
"Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit"
Unser Keanu in jungen Jahren :)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
Hi Frank, ich fürchte ich bin richtiger :-D
Magst Du trotzdem das neue Rätsel machen, weil Du schneller warst? Ich bin ja gar nicht so :)
Aber erstmal auf diue offizielle Auflösung warten!
Grüße,
Zwei Fast Vier You!
Zwei Fast Vier You!
na gut danke, ich such grad mal ein bild
Gruss der Määäh
Darf ich aushelfen?Obwohl es gegen die Regeln ist? Sozusagen ein kleines Zwischenrätsel, aber superfies schwierig? Wenn keine Einwände die nächsten 5 Sekunden kommen, poste ichs :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
ok, die 5 Sekunden sind um:
Tip: Deutsche Produktion....aber weit im Osten gedreht.....
Bei so einer Regeländerung muss die Lösung dann aber auch innerhalb 5 Sekunden kommen, sonst verfällt das Bild. 8-)
Nee, keine Ahnung. Sieht fast wie ein Märchenfilm aus, "Aschenputtel" oder so. Also: Frank, du bist dran!
Hallo? Frank? Du suchst jetzt seit 10 Stunden "mal eben nach einem Bild". Stöpsel dein 28k-Modem ab und steig auf DSL um, wenn das so lange dauert! :-P
ok, hier iss nun mein hinweisbild
viel spass
Gruss der Määäh
    • Gestern habe ich die Schalteinheit ausgebaut und festgestellt, dass die Platine voll mit Fett von der Mechanik war. Das könnte den sporadischen Fehler erklären. Nach der Reinigung und dem Zusammenbau erschien ein Schlüssel-Symbol, und der Motor startet nicht. Ich dachte, die Schlüssel müssten neu angelernt werden, aber nach der Anlernung funktioniert auch „Türen auf und zu“ nicht mehr. Folgende Fehler treten jetzt auf (siehe Bilder). Muss die Schalteinheit nach dem Aus- und Einbau neu angelernt werden, oder habe ich etwas falsch gemacht?
