Weltmeister
Verstärker und Subwoofer am Orig. Radio
Hallo liebe Smart Gemeinde,
habe in den letzten Tagen die ganzen Beiträge zum Anschluss eines Originalradios an einen Verstärker mit dem High/Low Adapter gelesen. Ich möchte so etwas auch machen. Da ich kein AutoHifi Experte bin ist mir leider einiges noch nicht ganz klar geworden.
Wenn ich den High/Low Adapter parallel am Lautsprecherausgang des Radios und dann daran Verstärker und Subwoofer anschließe , wie werden dann die tiefen Frequenzen an den vorderen Lautsprechern herausgefiltert ? Muss ich nicht eine 4 Kanal Endstufe haben und die vorderen Lautsprechern am Ausgang der Endstufe anschliessen oder reicht doch nur eine 2 Kanal für den Woofer ?
2. Mein Smart (Pure Bj.99) hat die Eimer und somit sehr wahrscheinlich doch auch die 13er Lautsprecher vorne. Welche Leistung haben die und kann ich evtl. die Lautsprecherdrähtchen gegen verünftiges Kabel austauschen ohne das Armarturenbrett auszubauen ?
3. Da ich nur das Bassfundament etwas verstärken möchte (soll kein kein Sound und Showcar werden), wieviel Verstärkerpower brauch ich dann wirklich in diesem kleinen Auto, ohne das ich ein Starkstromkabel und einen Generator am Auto mitführen muss
Hoffe die Experten können mir dazu ein paar Antworten geben.
Am 19.12.2004 um 20:14 Uhr hat Weltmeister geschrieben:
Gar nicht...
Idealerweise solltest du unbedingt ne 4-Kanal nehmen, auch für die Mittelhochtonlautsprecher.
Nicht wegen der Lautstärke, sondern vor allem wegen des Klanges! (und eben auch wegen der Möglichkeit die Lautsprecher zu entlasten).
Leistung HABEN die gar keine, sie haben nur eine Belastbarkeit. Sollte aber kein Problem sein, die mit der Endstufe anzutreiben, da eine Endstufe deutlich weniger Verzerrungen und damit "sauberere LEistung" bringt als ein Radio.
Leistung ist immer relativ. Eine Einsteiger-4-Kanal-endstufe fägt bei 180 Euro für die Axton C508 an, darunter gibts leider zwar Endstufen, die viel versprechen, aber diese dann nicht halten. Darunter ist zwar der Preis attraktiver, der Preis/Leistungsverhältnis nimmt aber rapide ab...
Üüüühh!!!
Matze
Auto: river silver/silberner 2001er smart & pulse CDI
+ streamgreen/silbernes 2004er smart& pulse cabrio
Hifi: Alpine, Andrian Audio, Zapco und Atomic
dB-Drag: Deutscher Vizemeister Street 2002 & 2003 & ESPL 2004
Deutscher Meister Street A 2004
Sig_Smart.jpg Sig_Crazy.jpg Sig_Doorboard.gif spritmonitor.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 19.12.2004 um 21:24 Uhr ]
Hi Matze,
danke für die schnelle Antwort. Hatte ich doch richtig vermutet. Komm ich an die Anschlüsse der vorderen Lautsprecher ran oder muss dafür das Armarturenbrett raus ?????
(wollte das eigentlich vermeiden)
Also an die Kabelkommste ran, an die Anscchlüsse der Lautsprecher wohl wahrscheinlich net.
Ist aber auch net so schlimm.
Du lässt die Lautsprecherkabel von der Endstufe bis in den RAdioschacht laufen, lässt dir dort von deinem Händler einen ISO-Stecker aufs Lautsprecherkabel draufcrimpen und kannst dann direkt ohne rumzumachen die LAutsprecher an die Endstufe anstecken und nach Belieben auch ohne Aufwand wieder rückrüsten...
Üüüühh!!!
Matze
Ich hätte in dem Zusammenhang auch eine Frage. ;-)
Ich hab auch nen Smart .. offenbar mit Soundsystem (getrennte Hoch- und Tiefton Lautsprecher vorne).
Ich bin prinzipiell sehr zufrieden mit dem derzeitigen Klang. Lediglich der Tiefton-Bereich könnte etwas untermauert werden.
Weil ich grossen Aufwand scheue .. dachte ich an einen Infinity Basslink Aktiv-Woofer.
Folgende Ansprüche sollen erfüllt werden:
Ich nutze meinen PDA zum Musikhören (quasi Line-In des originalen Radios über einen Adapterkabel), habe eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung zum telefonieren und möchte die Frontboxen genauso weiter nutzen wie bisher.
Gibt es da irgendeine Lösung für mich? .. Ich würde auch durchaus das Radio wächseln .. nur habe ich eben die Bedenken, dass mir dann die Funktionalität der Frontlautsprecher verloren geht.
Wenn einer eine Idee hat .. wäre ich sehr dankbar. :)
Geht grundsätzlich, da du einen High-Low-Adapter zu den Mitteltonlautsprechern parallelschalten kannst. Der High-Low-Adapter ist dabei so hochohmig, dass das dem Radio im Normalfall keine grossen Probleme bereiten sollte.
Der Basslink ist einer der wenigen ernsthaft gutklingenden Aktivwoofer, allerdings ist er für die 450 Euro, die er normalerweise kosten soll, deutlich überteuert.
Solltest du ihn allerdings gebraucht für unter 200 Euro bekommen, wäre das ideal für dich ;-)
Üüüühh!!!
Matze
Am 28.12.2004 um 00:30 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Ich weiss nun nicht ob ich das richtig verstehe.
Also du meinst .. ich könnte einen Kabel parallel zu den derzeitigen Tieftönern schalten .. und mit diesem neuen Kabel dann an die High-Power-Eingänge des Basslink andocken?
Wenn's so ist wie ich es verstanden habe .. dann wäre das die genialste Lösung überhaupt ;-) .. zumindest für meine Ansprüche ;-)
PS: Den Basslink bekommt man neu schon für 249 eu's bei ebay ;-)
Jo, aber die Ausgänge des high-Low-Adapters sind Cinchausgänge, mit denen du dann die Cincheingänge des aktivwoofers benutzt...
Ansonsten passt doch alles...
Üüüühh!!!
Matze
Am 28.12.2004 um 14:36 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Humm ... der Basslink hat doch HiPower-Eingänge .. wozu dann noch den Adapter? ;-)
Oder steh ich nun aufm Schlauch? ;-)
Ich war in der Zwischenzeit auch nicht ganz faul und hab mir mal den Prospekt von der absolut grauenhaften Infinity-Seite runtergeladen. Dort ist auch der Anschluss des Woofers am Radio beschrieben. Dort steht auch, dass man ihn direkt parallel zu den vorhandenen Lautsprechern anschliessen kann.
Egal, egal, egal ... ich hab ihn die Nacht bestellt bei ebay für 259,- eus und dann werde ich es sehen und berichten. ;-)
Danke nochmal für die Hilfe.
Gruss ...
    • Smart 450 Coupé, EZ 2004, Ein Freund kennt den Besitzer, das Auto soll gut dastehen, mit vernünftiger Ausstattung. Das Fahrzeug ist 300 km von mir entfernt, zu weit für kurz mal besichtigen.   Fehlerbeschreibung: Das Fahrzeug ist in den letzten Monaten ein paar mal ausgegangen. Nockenwellensensor und Batterie wurden erneuert. Es kann sein, dass der Stromkasten vorne unter dem Lenkrad gewechselt werden muss. Getriebe und Motor laufen rund.   Was ist Eurr Vermutung?
