kolesh
Anderer Schaltknauf forfour
Hat jemand Erfahrung mit dem Austausch des Schaltknaufs des 44 ?
Wenn ja:
1. Wie baue ich den originalen ab?
2. Verbirgt sich unter dem Plastik eine "Gewindestange" wie bei meinem Ex-Ford?
Fragen über Fragen... :-D
Verbrauch zur Zeit: spritmonitor.de
smart forfour 1.3 softtouch plus
Kilometerstand: 000521
[ Diese Nachricht wurde editiert von kolesh am 20.12.2004 um 00:58 Uhr ]
Verbrauch zur Zeit: spritmonitor.desmart forfour 1.3 softtouch plus
Kurz und schmerzlos: Einfach nach oben abziehen! ;-)
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion spritmonitor.de
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Stimmt, ich komm grad aus der Kälte und hab's selbst rausgefunden :-D
Trotzdem danke! :-D
Das sieht dann übrigens so aus:
...was mich zu meiner nächsten Frage führt:
Passt da ein Universal-Schaltknauf aus dem Zubehörhandel überhaupt drauf :-? (Ja, ich weiss, was universal heisst, aber man weiss ja nie... :-D )
Gegenfrage: Hast du nicht Softtouch? Ist an dem Serien-Knauf dann nicht ein Knopf um die Automatik ein-/auszuschalten? Wie willst Du dass an so einem Universaldingsbums dann machen?
Ich weiss von einem Universalknauf den mein Bruder vor einiger Zeit an seinem MB 190 befestigt hat, da musste man den Knauf bzw. so eine Montagekappe mit einer Madenschraube an der Originalstange befestigen und konnte dann da drauf den Knauf montieren (oder so ähnlich... ;-))
Ich denke hier kommt es drauf an wie der Universalknauf an der Schaltstange befestigt werden soll. Desweiteren muss natürlich der Durchmesser der Stange dazu passen. Es wird wohl auf "Probieren geht über studieren" hinauslaufen! :-D
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Am 20.12.2004 um 15:10 Uhr hat DanielS geschrieben:
Beim 44 gibt es keinen Knopf, um die Automatik ein- bzw. auszuschalten :-D
Ok. Dann werd ich mich im Handel mal umschauen. Danke.
Kilometerstand: 000551
Ok, berichte dann mal von deinen Taten!
Was mich aber noch interessiert: Wie ist das denn dann beim 44 geregelt mit dem Umschalten von Automatik in den manuellen Modus und umgekehrt?
Gruß,
Daniel
Forfour 1.3 passion
Umschalten erfolgt durch "nach links Schalten" des Schalthebels :-D
So, ein neuer Schaltknauf ist bestellt, Einbau erfolgt zwischen den Feiertagen (hoffentlich :-D ), und bei Interesse gibts weitere Infos hier.
Das isser übrigens:
Foto: Copyright by FOLIA TEC Böhm GmbH & Co Vertriebs KG
Ja ist drin, Fotos folgen :-D
"einfach nach oben ziehen"? Gibts da kein Prob mit dem Ledermantel? Ich hab den Eindruck als wäre das alles zusammenhängend? Mein Pulse-Schaltknauf symbolisiert nämlich nicht gerade das blühende Leben und deshalb wollte ich mal Abhilfe schaffen ;-)
    • Guten Tag Ich habe einen Smart 451 Baujahr 2007 gebraucht gekauft. Leider ist mir später erst aufgefallen das die Warnblinkanlage nicht geht.Der Knopf leuchtet rot beim drücken aber bleibt nicht an. Wir haben ein neues Bedienfeld bestellt aber auch das geht nicht.Wir haben die Sicherungen kontrolliert und getauscht.Als wir die Batterie neu abgeklemmt und auf einmal blinken die Lichter dauerhaft und ließen sich nur durch abklemmen der Batterie ausschalten.Nach dem abklemmen waren sie auf einmal aus aber der Schalter ging immer noch nicht  Wir haben ein Fehlercode Gerät mit dem wir die Fehler ausgelesen hatten Bei einer Testung für die einzelne Funktionen stand drin das die Warnblinkanlage dauerhaft an wäre was natürlich nicht gestimmt.hat. Hat jemand eine Idee und kann mir helfen? Lg
