Bernd_R
Beim Starten geht die Anzeige nicht auf N
ich habe mir von einem Freund einen Smart geliehen, bin also ein ziemlicher Smart-Laie allerdings schon jetzt Smart-Fan. Gestern abend habe ich den Smart rückwärts eingeparkt und ihn aus Versehen im Rückwärtsgang ausgemacht. Ich habe versucht ihn direkt danach und nach zwei Stunden noch einmal zu starten, tat sich aber relativ wenig, sprich die Anzeigen gehen normal an, der Anlasser dreht aber nicht. Ich kann aber nur zwischen 1 und A hin-und-herschalten, ein Drücken nach rechts auf N oder gar nach rechts-zurück auf R bringt gar nichts.
Hat einer eine Idee?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bernd_R am 20.12.2004 um 10:57 Uhr ]
Typischer Anfängerfehler ;-)
Drück bein Schalten (allerdings nur im Stand) die Bremse. Dann legt er auch den entsprechenden Gang bzw. den Leerlauf ein.
Aber eines hast Du instinktiv richtig gemacht: geparkt wird der smart immer im Rückwärtsgang, weil er kein Lenkradschloß hat. Durch den Rückwärtsgang ist die Schaltung beim abgezogenen Schlüssel blockiert.
Dann hoffe ich mal, Dich bald als aktiven smart-Fahrer hier begrüßen zu können.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrDiesel am 20.12.2004 um 11:11 Uhr ]
Die ist auch im N blockiert. Ich parke immer im N, ausser in starken Gefällen. :)
Grüsse
-Mesh-
Na gut, da habe ich mich nicht ganz 100%ig ausgedrückt. Dadurch kann man den smart nicht starten, und der Wagen ist vor Wegschieben/ Wegrollen gesichert.
Mann, das waren ja schnelle Antworten. Werde es heute abend erst probieren können.
Tausend Dank, Bernd.
P.S. Eure schnelle Hilfe wirft ein noch besseres Licht auf den Smart und seine Fahrer. ;-)
Immer wieder gern, Bernd_R!
Am 20.12.2004 um 11:14 Uhr hat Mesh geschrieben:
Ich mach's genau andersherum, seit dem ich mal einen Automatikwagen am Hang nicht mehr aus der Parkposition herausbekommen habe. Der wurde in der P-Stellung im Getriebe blockiert, nachdem er quasi beim Parken noch etwas in den Hang rutschte. Erst ein anschieben gegen den Hang (!!!) konnte ihn befreien.
Kann wahrscheinlich bei manuellen Getrieben nicht passieren....aber ich habe es mir damals so angewöhnt. Ich schlage am Hang lieber die Lenkung ein (z.B. Richtung Bordstein oder Hecke oder so....). In der Ebene parke ich hingegen meist nur in R und häufig ohne Bremse.
Mark
Früher hab ich auch immer nur in N geparkt. Aber nachdem man meinen Smart mittlerweile mit angezogener Handbremse wegschieben kann park ich doch lieber im Gang ;-)
:-D
Da hast Du aber die Handbremse nicht beützt? Auf ebener Strecke parke ich im N mit Hb und im Gefälle im R, ebenfalls mit Hb. Dann sollte es nicht passieren, dass er im Getriebe steht. Der Rückwärtsgang sollte ja auch nur eine Absicherung sein. Für alles andere hat man die Hb.
Grüsse
-Mesh-
Am 20.12.2004 um 15:56 Uhr hat Mesh geschrieben:
Ich vermute, dass er beim anziehen der Handbremse noch einen Tick vorrollte und genau ins Getriebe lief. War zumindest mehr als blöde - zu viert haben wir den Benz gegen den Hang gedrückt, bis einer mit Kraft den Wählhebel unter lautem Krachen bewegen konnte. :o
Ist mir mit meinem 123er Automatik auch passiert. Aber nur einmal, dann weiß man, dass man am steilen Hang erst die Fußbremse tritt und dann auf P schaltet.
Thomas
    • Naja, mein CE Führerschein wurde vor einiger Zeit wieder für 5 Jahre verlängert. Ist ja an Gesundheitstest und Sehtest gebunden . Also erst mal Ruhe. De Standartschein kannst ja noch ewig halten. Und wenn man es schaffen sollte nur noch E- Kisten zu bauen , bezweifle ich das es genug Lademöglichkeiten gibt.
