Plaetzchenwolf
Anhaenger
Hallo Gruppe!
1.
Kennt sich jemand aus mit den neuen Bestimmungen fuer den Anhaengerbetrieb?
2.
Der Smart kann 330kg anhaengen, waere auch ein Anhaenger vom Baumarkt fuer 750kg zul. Ges.Gewicht fahrbar, wenn man diesen nur mit leichten Dingen (bis max 330kg ges.Gew.) belastet oder muss da etwas eingetragen werden?
3.
Die angebotenen Smartanhaenger sind mir viel zu teuer und zu aufwendig - es kann ein ganz ganz einfacher Haenger sein, den man praktischerweise hochkant in der Garage abstellen kann, wie dieser Heinemann-Anhaenger aus aelteren Zeiten:
Nur 75kg Eigengewicht!
L:2195
B:1285
H:650
Diesen gab es mit festem Deckel oder mit Persenning - flach oder als Hochlader.
4.
Kennt jemand einen aehnlichen aber neuen Haenger- ggf. aus Alu oder Kunststoff?
5.
Die Anhaengerkupplung habe ich bei 485 Euronen verifiziert- was wird noch an Zusatzkosten kommen?
6.
Noch wird der Haenger nicht benoetigt- sowas waere aber wohl ungemein praktisch, mit der entsprechenden Lackierung in der jeweiligen Smart-Farbe oder in der Farbe des Tridions bestimmt recht huebsch- oder?
Lasst mal hoeren!
8-)
Am 20.12.2004 um 16:27 Uhr hat Plaetzchenwolf geschrieben:
Hallo Gruppe!
1.
Einige hier :)
Da muß nichts Eingetragen werden. Solange Dein Anhängsel die Anhängelast nicht übersteigt ist alles Ok.
Bedenke aber das von den 330 Kg noch die Aufliegelast auf der Kupplung abziehen.
Rechne also mal besser mit 300 Kg.
L:2195
B:1285
H:650
Schaust Du einfach mal bei EBay. Da werden sehr oft die Klaufixanhänger aus der DDR.
Die sind eigendlich Ideal für den smart und meist recht günstig zu bekommen.
Mit dem Teil ist auch eine 100er Zulassung für den Hänger kein großes Problem.
Hier ist z.B. ein schöner.
Bei neuen Anhängern wird das schwierig. Zum einen sind die meisten Hänger ab 550 Kg zgG und die sind meist auch recht teuer.
Bei Space-Tech gibts die CFI Kupplung im Angebot für 399 Euro. Da ist alle beisammen, Kupplung, Montagematerial, E-Satz und VA Blende.
Der Einbau ist kein Problem. Kommen nur noch die TÜV Kosten hinzu.
Viele Kupplungen ( wie auch diese) haben eine neue E zulassung. Das heißt das man die Kupplung eigendlich nicht Eintragen lassen muß.
Das Problem ist nur das keine Anhängelasten eingetragen sind, daher muß man doch zum TÜV, auch wenn einige was anderes sagen.
Die Eintragung kosten um die 50-70 Euro meine ich.
Teilweise stellen sich die TÜV´s ein wenig quer, es gibt aber genügend stellen die die Eintragung machen.
Gerade wenn man zu Treffen fährt und dort Campen will sind die seeeeeeehr zu Empfehlen :)
Byebye vom Mischungsmicha
hi Plaetzchenwolf,
du bist ja nicht nur auf der RMS seite sehr
aktiv sondern auch hier im forum, solltest du
es noch nicht wissen, das nennen wir
"smartifiziert", und das scheinst du,
obwohl du noch garkeine kugel hast, ja schon
zu sein :-D :-D :-D
ich bin schon aufs erste kennenlernen
(du kommst ja glaube ich zum dezember stammtisch der RMS) gespannt.
da ich auch zu den anhängerfahrern gehöre
verweise ich mal auf meine seite
da gibts alles über anhänger für die kugel.
gruss
dieter
@ micha,
sollte ich da eine kennen :-D :-D :-D
Ich muss dann ja nix mehr zu sagen :-D
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
Gut, dann sag ich auch nix dazu... :-D
Thomas
    • Moin, sehr geehrter DerTimo, sehr geehrte Forengemeinde !   @DerTimo:   Es war hier (im Kieler Raum) in den letzten Wochen auch seeehr feucht/regnerisch. Da war es beim anschließenden Wetterwechsel in den Frostbereich dann bei den beiden 450ern (beide mit Glasdach) so weit gekommen, daß sich an selbigem kleine gefrorene Eis-Wassertropfen gebildet hatten, die beim Tauen dann auch auf die Sitze tropften. Und die beiden Smarts sind im Rahmen des üblichen "dicht". Und das mit dem "Beschlagen" der Scheiben von Innen habe ich auch, insbesondere mit 2 Personen (die aus dem Warem kommen).   Von daher gehe ich davon aus, daß "DerTimo" die üblichen Verdächtigen (undichte Stellen, Klimaablauf u.ä.m.) schon negativ überprüft hat (und der Wagen im Rahmen des üblichen auch dicht ist).   Abhilfen hier: Abtrocknen mit üblichen trockenen Handtüchern aus dem Haushalt, trockene dicke Zeitungen unter den Fußmatten/Teppichen (öfter kontrollieren und wechseln). Langstreckenfahrten (über mehrere Stunden, 100te KM).   Wenn Abstellen mit Stromanschluß (230 V, 16A) möglich sein sollte, dann mal über moderate Wärmezufuhr / Heizlüfter oder Luftentfeuchtegerät nachdenken. Aber ACHTUNG: Auch da sollte man wissen, was man tut. Im Zweifel NICHT NACHMACHEN !!!   (Und nur mal so: Als die Winter noch kälter waren und wir noch VW-Käfer fuhren, waren bei dem Wetter VON INNEN vereiste Scheiben auf Kurzstrecke standard. (Aber da kam man auch leichter zum Eiskratzen an die Frontscheibe... Und JA, DIE HEIZBIRNEN und die Heizkanäle nach vorn waren selbstverständlich intakt !!!).   Von daher.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
