rklinger
Brabus mit 2 Zylindern bei T
Tach!
Hat hier evtl. jemand mit einem Benziner 4-2 oder Brabus 4-2 die Erfahrung gemacht, dass das Ding bei weniger als -4/-5 Grad nur mit 2 Zylindern anspringt, die Motorwarnleuchte angeht und nach ausmachen/anlassen das Ding artig mit 3 Zylindern läuft (Warnleuchte an)?
Mein alter 1956 Olds macht das manchmal mit 6-7-dann 8 Zylindern aber der Brabus ist mit 5000 km neu.
CCC Köln gibt sich viel Mühe, weiß aber wohl auch nicht viel mehr als die ausgelesene Fehlermeldung "Zündprobleme an einem Zyl" und "Abgas schadet dem Kat." oder so ähnlich. Habe ich mit meinem anderen (1998er) Smart noch nie erlebt.
Danke, Roland
Roland Klinger
mal bei brabus nachfragen die haben doch jetzt auch ein smartcenter für tunnigsmart in bottrob. mal anrufen, fragen kostet ja nichts.
aber auch ein brabussmart sollte beim anlassen auf allen zylindern angehen, normal ist das bestimmt nicht.
moritz
Posting ist nicht vom 2. Advent, also sollte er auf mindestens 3 Töpfen lauifen, d.h. Monent, der hat doch 6 Kerzen und am 4.Advent 4 Kerzen, ds ist normal...Spass bei Seite: Hat sich vielöleicht ein Marder an Deinen Zündkabeln gütlich getan?
smarte diem et noctem...
Natürlich war es heute morgen nicht so kalt, also lief der Nightrun im CCC Köln brav auf 3 Zylindern. In der Smart Wissensbasis oder wie man deren Infosystem nennen soll, kommt dieser Fehler wohl nicht vor.
Also ratlos und warten, ob's bei unter -4 Grad wieder vorkommt.
Nein, smartprofi, der Verbrauch liegt bei 5,9 - 6,6 l/100km und da lag er eigentlich immer seit dem Einfahren.
Gruß, Roland
Roland Klinger
Vielleicht hat Brabus ja heimlich das ZAS aus den größeren Mercedes Motoren auch in die Smarts eingebaut :lol: :-D :-D
Aber verstehe diese Fehlermeldungen auch nicht... "Abgas schadet dem Kat??"
Was hätte der Kat denn gerne? Reine gefilterte Luft? Ist der Arbeitsfaul? Zündprobleme? Nach 5000km machen die Zündkerzen dem Kat alles nach und haben auch keine Lust mehr??
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 22.12.2004 um 17:33 Uhr ]
BTW:
ZAS = Zylinderabschaltung
Die Zylinderabschaltung ist serienmäßig beim S 600 und CL 600. Beim S 500 und CL 500 kann sie gegen Wunsch geliefert werden. Sie schaltet im Teillastbereich 4 Zylinder ab. Der Fahrer bekommt davon nichts mit. Fordert er mehr Leistung werden die Zylinder blitzschnell wieder zugeschaltet. Der Spritverbrauch läst sich so um 13% verringern. Der Fahrer kann das System mittels eines Schalters abschalten.
Ich könnte mir zwar vorstellen, dass die Steuerung tatsächlich den Zylinder mit den Zündproblemen abschaltet (nach Zündung aus/an läuft er ja dann auch wieder), aber wohl kaum die Einspritzung, oder? Dann bekäme der Kat unverbrannten Kraftstoff und das wird ihm wohl nicht bekommen, deshalb die zweite Fehlermeldung. Ob's wirklich so ist? Keine Ahnung.
Roland
Roland Klinger
Kann man so schlecht von außen nachgucken.
Naja mal sehen was Hajo meint.
Aber selbst wenn er dir um die Ohren fliegt.
Mit 5000km hast du ja noch Garantie.
naja, viel kann man dazu nit sagen, nur vermuten.
da ich die jungs in köln kenne und weiss das die fit sind würde ich selber auch erstmal ratlos da stehen und ein dummes gesicht ziehen.
es gibt solche fehler an denen man sich doof sucht und die auch gegen jede vernunft sind.
diese fehler werden erst logisch wenn man sie gefunden hat.
zudem muss ich fairerweise hinzufügen das der 700er motor sicher ähnlich dem 600er ist, dieser aber trotzdem eigene erfahrungswerte hat, da die neuen autos noch voll in der garantie hängen komme ich nur selten in den genuss mal an sonem smart zu schrauben und es dauert wohl noch ne weile bis ich da auch mit sicherer erfahrung sprechen kann.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
sind die 700ccm/600ccm Motoren nicht nur bis auf den erhöhten Hubraum anders, wie ich bis dato immer geglaubt habe?
Gruss Ben :-D
Mein momentaner Verbrauch:spritmonitor.de
Das Problem ist bekannt und du bekommst eine Sondersoftware für dein Brabus aufgespielt. Frag in deinem SC Center nach. Die müssten die Info darüber haben. Info wurde Anfang 2004 rausgegeben. Übrigens tritt das wirklich nur bei sehr niedrigen Temperaturen auf.
Rechtschreibfehler sind unbedingt gewollt und dienen der Belustigung Anderer...
1. Klär uns mal auf wieso das so ist? Wirklich die ZAS mit einprogrammiert? :lol: :-D
2. Schadet das dem Motor?
3. Woher nimmst du eigentlich all dein Wissen? Arbeitest im SC?
Danke, Stiff7, werde es mal versuchen, die auf "bekannte" Infos hinzuweisen.
Übrigens, als ich dort hinging und einen Nightrun haben wollte, war die Info (die ich aus diesem board hatte) dass es diese Serie gab, dort unbekant.........
Schöne Feiertage und ein Gutes Neues Jahr, Roland
Roland Klinger
Naja sagen wir mal so: Ich hab schon was mit Smart zu tun. Mehr sage ich aber lieber nicht das wäre mir nicht sehr angenehm.
:-D
Um die Sondersoftware zu bekommen muss man ein Fax ausfüllen und zu DC schicken. Die im Smart Center müssten alleine deshalb Bescheid wissen. :-D
    • Vielleicht wegen der ca. 2cm geringeren Bodenfreiheit durch die andere Form der Wanne und die Schraube selber.    Ich ersetze die mitgelieferten Schrauben durch Inbus, die sind flacher, klebe sie mit Dichtmasse ein und sauge weiterhin ab.    Auch das, die originale Wanne ist unten flach und man kann den ausgebauten Motor drauf stellen. Die neuen Wannen mit Schraube sind nicht mehr flach.    Im Aftermarket gibt es definitiv keine mehr. Sind die originalen eigentlich noch lieferbar? Ich weiß es gerade nicht.
