Snoopy
für alle die gerne baggern :-D
[/img]hier gehts zum baggern
hi hi vielleicht sollten wir mal nen event draus machen :lol:
Man achtet kleiner Hunde Murren nicht, doch großes Zittern, wenn der Löwe brüllt.
William Shakespeare
[ Diese Nachricht wurde editiert von Snoopy am 22.12.2004 um 18:44 Uhr ]
versuchungen sollte man nachgeben...
wer weiß, ob sie wiederkommen
snoops chaos
sprechstunde nach vereinbarung unter 245-762-820
Bitte verstehe ich das richtig??? :-? :o :-?
Da gibts Orte, an denen kann man einfach so hinfahren und baggern? Und dazu haben die Leute auch noch extra Freizeit übrig?
Versteht mich nicht falsch, aber DAS geht dann schon in Richtung unnützer Ressourcenverbratung. Sand von A nach B verfrachten und dabei Kiloweise Dieselfeinstaub produzieren? :(
Cowboy 8-)
[b]Mit dem Smart in den Sonnenuntergang...[/b] [img]http://www.ajmajewski.com/smartforum/sunset.jpg[/img] [b]"Dare mighty things"[/b] Theodore Roosevelt
na ja :roll: würd ja auch kein geld für ausgeben, aber fand es ne lustige geschäftsidee
na für alle die gerne baggern :-D
snoops chaos
Praktisch wäre wenn man damit auch noch die Leute gebrauchen könnte um Sinnvolle Dinge zu tun. Immerhin würden die ja sogar noch bezahlen...
Wegen dem bisschen Diesel. Wen interessierts?
zuckerschnutte :o was soll es den da auch zu sehen geben? :lol:
was denkst du?
snoops chaos
@snoopy: :-D :lol: :lol: hab sehr gelacht.
Und da sagt mal einer, dass Verwachsene nicht gerne im Sandkasten spielen!
... zumindest können Sie jetzt die größeren Sandburgen bauen!
:-D :-D :-D :-D :lol: :-D
Hört sich ja toll an, aber der kleine Tommy baggert NIE !!!! :roll:
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
