Silver
Zubehör in Carbonoptik
Hi Leute,
weiß jemand wo ich Innenraumzubehör in Carbonoptik herbekomme? Ich brauch speziell das Teil fürn Tacho....
Danke!
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Geh mal ins Smartcenter!
Die Teile sind von Brabus und werden bei Smart verkauft! Kosten allerdings ein Heidengeld! (Sehen aber auch klasse aus)
Viele Grüße,
Sven
hay sepp,
hab dir schon gemailt, wieviel kosten denn die Teile??
Caution!
    • Genau das wäre im Zuge des Einbaus des Schaltwippenlenkrads wichtig! Damit ist eine Steckverbindung unter dem Armaturenbrett im Bereich des SAM gemeint. Das ist auch auf dieser Seite im unteren Bereich zu sehen. Während bei einem normalen Lenkrad die Steckverbindung Weiss/Weiss verbunden ist, muss beim Einbau eines Schaltwippenlenkrads diese Verbindung aufgetrennt und der weisse mit dem schwarzen bisher ungenutzten Stecker verbunden werden. Das Ganze ist auch im unteren Teil dieser Seite beschrieben. Hintergrund davon ist die Tatsache, daß die Hupenleitung, die normalerweise direkt in das SAM geführt wird, bei Verwendung eines Schaltwippenlenkrads zum Kombiinstrument geführt wird, wo der Spannungspegel auf der Hupenleitung, der durch die Widerstände im Lenkrad definierte Spannungswerte annimmt, detektiert und in die entsprechenden Schaltbefehle für das MEG umgesetzt wird. Das Umstecken dieses Steckers ist elementare Voraussetzung, daß das Schaltwippenlenkrad in Verbindung mit der durchgeführten Freischaltung funktioniert! 🙂
