baerlich
Innenbeleuchtung geht nicht mehr aus - leuchtet bissel weiter
habe schon viel hier gesucht und gelesen, viellleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen...
Kam eben vom Weihnachtsgansessen bei Papa und Mama ;-) fahre so los und bemerke, dass das Innenlicht, Lampe hinten und die kleine vorne, gedimmt weiter leuchten. Einfach so, habe nichts gebastelt oder sonstwas.
Eine Sicherung, die von der hinten, habe ich jetzt rausgezogen, die von der kleinen vorne geht nicht, ist auch die ZV drann, schlecht zum abschließen.
Was kann das sein? Ein Kurzschluss aus heiterem Himmel? Warum passiert sowas an Weihnachten???
Freue mich jetzt schon mal wenn mir jemand helfen kann.
Grüße baer...
Lampen leuchten natürlich auch weiter, wenn ich den Wagen aus - und zumache...
[ Diese Nachricht wurde editiert von baerlich am 25.12.2004 um 01:16 Uhr ]
Kofferraumklappe evtl. nicht ganz richtig zu?! Manchmal rastet sie nicht auf beiden Seiten richtig ein. Enfach alle Klappen mal ordentlich zuschlagen...... iss'n Versuch wert.
Mark
das dachte ich auch erst, aber es leuchtet ja nicht voll weiter sondern so ein bissel, so schwach, wie auf die Hälfte gedimmt... Und abschließen läßt er sich ja auch, sollte ja auch nicht gehen, wenn er nciht richtig zugemacht ist...
Habe jetzt erst mal die Lampen abgeklemmt, und hoffe die Lösung zu finden... :-?
Das hab ich auch...
Bei mir liegts offenbar an einem zerschossenen Steuergerät. Wenn du allerdings wirklich nichts gebastelt hast ist das schon seltsam. Hast du denn in der hinteren Lampe noch die Originalbirne drin?
Bei mir trat das Problem nämlich auf nachdem ich die Birne gegen LEDs getauscht hatte.
Nachdem die Birne wieder drin war hatte sich das Problem erledigt....
Gruß Philipp 8-)
Am 25.12.2004 um 11:34 Uhr hat Karle geschrieben:
Das hab ich auch...
Gruß Philipp 8-)
Nie irgendwas gebastelt, außer ein Subwoofer im Kofferaum... :)
Wir steigen ein, machen Auto an, Licht geht nicht mehr richtig aus... komisch komisch komisch.
Und wenn es dieses Steuergerät ist, kann man das auch als "Nicht-Smarttechniker" wieder gradebiegen?
Könnte auch n Massefehler sein .... wenn du Lust hast, kannste ja mal die ganzen Massepunkte losschrauben, reinigen, einölen und neu befestigen ;-)
