FrankLindemann
Leistungsverlust aber nicht immer???
an unserem Smart (BJ 12/99, Benziner) haben wir nach über 106tkm unser erstes Problem:
Auf der Fahrt zur Arbeit ging nach ca. 1km die gelbe Leuchte mit dem Ausrufezeichen an und der kleine wollte nicht mehr weiterfahren.
Der Motor lief weiter aber er nahm kein Gas mehr an und die Drehzahl blieb konstant auf 2000 Umdrehungen. Wenn man Vollgas gegeben hat ist der Wagen ganz langsam angerollt (egal ob mit Automatik oder Handschaltung), man ereichte aber hochstens Schrittgeschwindigkeit.
Wir haben den Wagen dann bis Abends stehen gelassen und siehe da, auf einmal fuhr er wieder als wenn nichts gewesen wäre.
Leider haben wir das Problem jetzt schon innerhalb von zwei Monaten ein paar mal gehabt.
Mal muß man ein paar Stunden warten bis die gelbe Anzeige ausgeht, mal kann man schon nach 10Min. weiterfahren.
Hat vielleicht jemand eine Idee was das sein könnte? Zur Zeit fährt er ja ganz normal......
Vielen Dank schon mal im voraus!
Frank Lindemann
[ Diese Nachricht wurde editiert von FrankLindemann am 28.12.2004 um 23:01 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von FrankLindemann am 28.12.2004 um 23:18 Uhr ]
:lol: ... könnte sein, dass es glatt war? :lol: :-D
Hier noch ein Nachtrag zu meiner Anfrage:
Ich hatte den beschriebenen Fehler jetzt noch zweimal und folgendes herausgefunden:
Wenn ich den Motor abstelle und wieder starte ist das gelbe Ausrufezeichen noch immer vorhanden und der Smartie will weiter nur Schrittgeschwindigkeit fahren. Egal wie oft ich es probiere.
Ziehe ich aber den Schlüssel ab, betätige die Zentralverriegelung und starte danach den Smartie, ist das gelbe Dreieck weg. Er fährt dann wieder ca. zwei Wochen ohne Probleme :-?
Ich hoffe nur es wird jetzt nicht schlimmer....
Frank Lindemann
[ Diese Nachricht wurde editiert von FrankLindemann am 22.01.2005 um 01:45 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von FrankLindemann am 22.01.2005 um 01:46 Uhr ]
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
