Kutte
Heckscheibenheizung ?
Hy Leute
Vieleicht hat einer von euch ne Idee oder das Problem auch schon mal gehabt. Also : Der Schalter leuchtet, das Relais höhre ich schalten und die Heckscheibe wird trotzdem nicht warm. Eh einer fragt, die Sicherung ist auch ganz. Jetzt gewusst wo !? eh ich ins SC fahre (viel teuer!) oder die halbe Beule zerlege. :( frage ich lieber erst euch. So-jetzt seid Ihr dran :-D
mfg Kutte
mfg Kutte
schonmal die Kontakte an der Scheibe überprüft?
online?icq=215538225&img=24 ICQ: 215538225 | SKYPE: MrDiesel79 | FON 05222 - 96 84 82 | MOBIL 0176 - 22 23 46 70
OWL SmartiesMrDiesel's SeiteMail: MrDiesel@smart-owl.de
Markus smilie.php?smile_ID=179
Hab nur gesehen, das da alles an der Scheibe zugebaut ist und noch nicht darauf geachtet, ob das einfach zu öffnen geht. Wollte erst mal fragen. :roll:
Kutte
mfg Kutte
Ja, verständlich. Der Defekt kann aber nur an oder in der Scheibe sein, wenn der Schalter und die Sicherung iO sind.
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrDiesel am 29.12.2004 um 16:35 Uhr ]
OK werde morgen da mal rangehen. is jetzt zu dunkel geworden :( Danke MrDiesel :)
mfg Kutte
mfg Kutte
Hay Leute
Die Heckscheibenheizung will nicht !! obwohl alles dran ist. :-? Kann mir jemand sagen, ob die Sache auf Garantie gehen würde, da ich die Kugel ja erst vor 4Wochen bei Daimler mit 1Jahr Gebrauchtwagengarantie gekauft habe. Falls ja, dann lass ich lieber die Smartis dran fummeln :-D
mfg Kutte
mfg Kutte
ich glaub schon, da es ja kein verschleißteil ist.. als ich probs mit meinem licht im tacho hatte.. ist das auch über garantie gelaufen :) aber genau weiß ich das nicht.
edit: von daimler bekommst du so ein heft mit da steht eiegentlich alles über die garantieleistungen drinn (für welche teile es gilt)
[ Diese Nachricht wurde editiert von ray0r am 04.01.2005 um 20:13 Uhr ]
wenn man das liest was alles nicht vesichert ist, bleibt ja nichts mehr übrig für´ne Garantie :evil: Ich werde morgen einfach in Kreuzberg vorbeifahren :-D
mfg Kutte
mfg Kutte
Hy Fan´s
Wen´s interessiert : Smart hat mir auf Garantie eine neue Scheibe eingebaut :-P . Die Alte sei eine Fehlkonstruktion gewesen !!!
mfg Kutte *und immer gut Gummi*
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kutte am 21.01.2005 um 19:09 Uhr ]
mfg Kutte
Moin !
Auch wenn die Beiträge hier schon älter sind, hoffe ich, dass mich jemand hört. ;-)
Ich hab ein ähnliches Problem: Schalter leuchtet, aber an der Heckscheibe kommt kein STrom an. Von den Kontakten war einer lose, macht aber nix, da selbst das Kabel keinen Strom bringt.
Da am Schalter nur dünne Drähte sind, schätze ich mal, dass es ein Relais gibt - was durch diesen Beitrag bestätigt wird. Nur - wo sitzt das Relais ? Wie sieht es aus ? *ratlos*
Danke für jeden Tipp ! :-D
Thom
    • So sieht es aus, wenn man es korrekt angeschlossen hat wie auf dem unteren Bild dargestellt. 😉 Der auf dem Bild rechts dargestellte Schraubanschluss führt ja weiter in den Anlassermotor und bestromt den, wenn der Magnetschalter angezogen hat und geschlossen ist. Dann wurde ja auch das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls eingeschoben. Auf den auf dem Bild linken Schraubanschluss am Magnetschalter gehört der, der jetzt bei Dir im Motorraum lose rum baumelt, das ist ja auf dem Bild ganz klar ersichtlich. 🙂  In dieser Leitung ist ja nix abgesichert, das wäre ein massiver Kurzschluss, wenn der gegen das Blech der Karosse kommen würde, denn das ist ja gleichzeitig der Minuspol der Batterie! 😮 Der, den Du aktuell am Anlasser angeschlossen hast, gehört auf die Lichtmaschine!  Wie schon geschrieben, kann der Lichtmaschinenanschluss dort eigentlich gar nicht so ohne weiteres drauf gepasst haben, denn dort sind M8 Gewinde, die Öse ist aber für die M6 der Lichtmaschinenanschlusses vorgesehen.  Außerdem kann zwar der Motor bei Dir gestartet werden, aber die LiMa kann die Batterie nicht laden, weil der Anschluss dafür an der LiMa gar nicht vorhanden ist! 😉
