composse
Teillastentüftungsschlauch für was is der?
Mal ne kleine Frage: Für was is denn dieser Teillastentüftungsschlauch? Also der wo da so ein komisches Ding dran is (sieht aus wie ein Ventil). Der hat nämlich bei mir oben einen kleinen Riss und da kommt irgendwas raus.
Hmm Mist, wenn man keine Ahnung hat, oder?
Smart&type=big&user=PL12633
Gruß Holger.
Kontakte mit Smartbastler hätte ich gerne.Wenn Du Lust hast und aus dem Raum München bist,dann ran an die Tasten! ;-)
135.000 km, 5,4 Liter 100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von composse am 30.12.2004 um 11:51 Uhr ]
Gruß Holger.
176.000 km, 5,4 Liter 100 km
der Teillastentlüftung unterstützt die Motorgehäuseentlüftung. Das System muss dicht sein und darf unten nicht verkokt sein, da ansonsten der Druck im Kurbelgehäuse zu hoch ist. Oft bekommen die oberen Gummischläuche auf der Unterseite Risse, erkennbar am Ölnebel drumrum, dann sollte man den Schlauch austauschen, am besten gegen einen stabilen Gewebeschlauch, der Öl- und Benzinresistent ist. Das Ventil kann man prüfen, indem man es oben abzieht, wenn man saugt muss es öffnen, wenn man bläst, muss es schließen.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 30.12.2004 um 18:08 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Lecker Öl :-D
Leck ich jeden Tag dran :-D :-D
die einen lecken dran, die anderen tun es sich in den kaffe.. :roll:
NEVER FORGET
Bah bist du ekelisch
    • Moin Norman,   den eingebauten Lenkwinkelsensor würde ich dann allerdings drin lassen, ansonsten musst du den neuen mit einer Stardiagnose anlernen. Du kannst beim Tausch des Lenkrads je nach Bedarf LWS und/oder Airbag für das neue Lenkrad übernehmen, und nur das Dreispeichen-Lenkrad verkaufen - den LWS gibt es nur in einer Ausführung. Bei den üblichen Plattformen hier in Deutschland  kann man den Airbag so oder so nicht mehr mit anbieten, wenn man nicht Sprengmeister mit Sicherheitsfreigabe und Weltkriegsveteran ist.   Gruß Marc
