Plaetzchenwolf
Kleine Raetsel
Ein paar kleine Raetselchen sind mir noch geblieben im Bezug auf den Fortwo:
1:
Welcher Luftdruck muss denn auf die Sommer/Winterreifen?
2:
Ist es sinnvoll eine Art 1000km/h Inspektion zu machen? Z.B. Oelwechsel?
3:
Wie stellt man den Tageskilometer zurueck?
4:
Was wird die Nachruestung mit diesem geheimnisvollen Pannenset kosten, ist es sinnvoll oder gibt es dieses guenstig bei anderen Anbietern mit vergleichbarer Qualitaet?
Welche Teile behinhaltet dieses Set genau?
5:
Ist der Smart verzinkt oder sonstwie rostfrei gemacht- oder ist ein Unterbodenschutz sinnvoll?
6:
Wann ist die 1. Inspektion faellig bzw. reicht es, wenn man auf die Blinkanzeige hin das SC anruft?
Gibt es ein Serviceheft?
Danke schonmal.... 8-)
> 1: Welcher Luftdruck muss denn auf die
schau´ in den Tankdeckel! Üblicherweise 2,0 Bar rundum, Sommer wie Winter.
> 2:: st es sinnvoll eine Art 1000km/h
Nein.
> 3: Wie stellt man den Tageskilometer
> zurueck?
Knop links am Tachogehäuse lange drücken.
> 5: Ist der Smart verzinkt oder sonstwie
Teilverzinkt, Kunststoffabdeckung.
> 6: Wann ist die 1. Inspektion faellig bzw.
> hin das SC anruft?
Nach Anzeige.
Ja! Hast Du keins?
Grüsse
Ralf
Ok, ich weiß du hast kein deutsches Handbuch von daher Antworte ich mal :-D
zu 1: Schau mal in den Tankdeckel. Da steht alles für die Standart-Bereifung drin.
zu 2: Da weiß ich nichts. Schaden wirds sicher nix ;-)
zu 3: Mit dem Drückknopf am Tacho (links) zu T-km gehen und wenn man dort ist (los lassen) und Knopf gedrückt halten.
zu 4: Pannenset = Kompressor oder = Ersatzrad :lol:? Ich hatte noch nie einen so große Reifenpanne. Wenn habe ich den ADAC oder das Reifensprühzeugs...
zu 5: Hast 5 Jahre Garantie auf Durchrostung (wenn mich nicht alles täuscht) da wird sich schon wer bei Smart um sowas Gedanken gemacht haben. Bei einem Neuwagen sollte man sich heutzutage um so etwas i.d.R. sowieso nicht mehr kümmern müssen!
zu 6: Serviceheft/Checkheft ist in der Tasche wo das Handbuch drin ist. Die ServiceIntervallAnzeige zeigt dir irgendwann an wie lange du noch Zeit hast. Das reicht vollkommen sich dan um einen Termin zu kümmern.
von Innen nach Außen...!
Grüsse
Ralf
Zu 2:
Ich hab einen Ölwechsel gemacht und würde es wieder tun.
Zu 6:
Muss im Serviceheft nicht gleich ein Eintrag von der Fahrzeugübergabe drin sein? Weiß nicht mehr, wie der spezielle Ausdruck war.
Sonst gibt's doch Probleme mit der Garantie, oder? Irgendwas war doch da....
Thomas
Beim Benziner kann man drauf verzichten, beim Diesel auf alle Fälle machen und 0W40 reinkippen lassen. Ab Werk ist nur 10W40 drin meine ich.
Byebye vom Mischungsmicha
Dankeschoen fuer die flotten und kompetenten Antworten.. dass es einige Ungereimtheiten mit einem Reimportwagen geben wird war mir klar- dafuer habe ich ja auch 2000Euro oder 19% des Neupreises gespart..
Dieser Gehaltszettel hat boese Einbußen gehabt- da muss man schon ein wenig rechnen- das Kindergeld ist weggefallen, der Nesthaken ist aber noch immer tuechtig am futtern- (wasssssn Glueck!) Haushaltsgeld abnehmen ist auch nicht mein Ding, da spare ich lieber an meinen ueberfluessigen Dingen.
Das Weihn.Geld wurde um 50% gekuerzt- dafuer wurde alles, aber auch alles teuerer!
Da kam mir das Angebot bei Mobile.de gerade recht- zumal es auf alle Faelle einen Fortwo geben sollte und niemals ein anderes Auto- und so wurde eigentlich nach einem 1-2j. alten Smart geforscht...
Die Pulse-Ausstattung war der Wunsch meiner Frau- weil da so huebsch hell und freundlich die Sonne lacht!
:lol:
Das Pannenset hätte bei meinem Reifenplatzer auch nicht mehr geholfen. Mangels Reserverad wurde ich vom ADAC abgeschleppt.
Mark
Das Pannenset würde ich mir an deiner Stelle auch sparen,zumal du anschliessend den ganzen Reifen wegwerfen kannst! Die Dichtmasse bekommst du nit mehr aus dem Reifen raus,bzw nur sehr schwer,was mit weiteren unnötigen Kosten verbunden ist! Ruf lieber den ADAC an und lass dich abschleppen oder die sollen das Rad wechseln!
Dankeschoen fuer die freundlichen Antworten.
Wie kann eigentlich heute noch ein Reifen platzen? Mit dem alten Golf bin ich stets 60.000km mit einem Satz Reifen gefahren und habe nie Probleme damit gehabt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Plaetzchenwolf am 03.01.2005 um 18:07 Uhr ]
Am 01.01.2005 um 15:12 Uhr hat Plaetzchenwolf geschrieben:
1:
Welcher Luftdruck muss denn auf die Sommer/Winterreifen?....
Auf den Reifenflanken ist der maximale Betriebsdruck (bezugen auf kalte Reifen und maximaler Traglast) in psi angegeben (1 bar = 14,50 psi). Den maximalen Druck auszunutzen hätte den Vorteil, dass der Rollwiderstand erheblich kleiner wird, ergo der Verbrauch. Bei den Conti's sind das m.E. 40 psi, also knapp 3 bar. Die Reifen laufen sich übrigens nicht ungleichmäßg (mittig) ab, ich mach das jetzt seit 30 tkm, ohne Befund. Weiterer Vorteil ist, das die Lenkung erheblich leichtgängiger wird. Der Federungskomfort wird deutlich beeinflusst, die Kugel federt wesentlich härter, ist Geschmackssache, mich störts net. Nachteil ist, dass durch die kleinere Aufstandsfläche der Reifen das Bremsverhalten bei Vollbremsungen, und das Untersteuern mit Sicherheit nicht besser wird.
Aber ausprobieren kann man das ja mal, kostet ja nix.
cu Leif
radio42 - Music for Lounge-Lovers.
Weil ich eben das mit dem ADAC gelesen habe. Nach Auskunft durch meinen "gelben Engel" des Vertrauens dürfen diese am fortwo keine Reifen mehr wechseln. Anweisung von oben. Solen direkt abschleppen. Genauso verhält sich das nebenbei mit einer leeren Batterie. Abschleppen! Aufladen mit Powerpack nicht erwünscht. Mit beiden Vorgehensweisen sollen wohl evtl. Schadensersatzklagen vorgebeugt werden.
"Altglascontainer auf Selbstfahrlafette"
[ Diese Nachricht wurde editiert von rollerchaot am 04.01.2005 um 10:22 Uhr ]
Am 04.01.2005 um 00:11 Uhr hat LGross geschrieben:
1:
cu Leif
Beim Golf waren 1,6 und 1,8atue vorgeschrieben- gefahren habe ich 2,1 und 2,5 ! Die Reifen liefen so gleichmaeßig ab und waren haerter, aber direkter im Straßenkontakt und somit sicherer.
Uebersteuern trat nur in Grenzbereichen auf, die bei mir niemals vorkommen durften...
Aus den neuen Zahlen kann ich nicht viel entnehmen- ist nun der Luftdruck in ATü nicht mehr gefragt?
    • Moin, sehr geehrter Luca227, sehr geehrter Funman, sehr geehrte Forengemeinde !   @Luca227   @Funman   Vorweg: Hier laufen 2 x 450er cdi (BJ: 2005 / 2006) als Jahreswagen angeschafft seit 2007/2008 mit jetzt je deutlich über 200K KM Laufleistung, weshalb ich mit "Erfahrung" zu dem Thema "GK und deren Wechsel" etwas beisteuern kann :   - auf den werksmäßig eingebauten GK steht folgendes auf dem Schaft                (Mercedes-Stern-Symbol) A660 159 0001                Beru Germany 540                0 100 226 368 11,5 V   - auf den von mir beim Ausfall zeitnah eingebauten Meyle GK steht folgendes auf dem Schaft:                Meyle 134 117                014 860 0002 11 V   Ich wechsele nur die defekte GK meist sehr zeitnah, nachdem der Defekt durch Nachleuchten des Kontrolllämpchens angezeigt wurde (und ich die hoch-ohmige gemessen habe).   Die Wagen sind Daily-Driver und überwiegend Langstrecke. Bisher gab und gibt es keinerlei Probleme beim Kaltstart, auch bei mäßigem oder strengem Frost NICHT.   Von den insgesamt 6 GK sind 3 noch die originalen vom Werk. Es wurden insgesamt 3 originale MB GK gegen solche von Meyle (in neu) ausgetauscht. 1 Mal sogar eine Meyle nach Ausfall von weiteren ca. 70K KM  gegen eine neue von Meyle. Die Intervalle liegen im hohen 5-stelligen bzw. niedrigen 6-stelligen KM-Bereich der Laufleistungen, bei mir meist Jahre....   Die hier und auch anderswo (mit der Wucht der Behauptung) geäußerte Ansicht, Meinung, die GK "gehören" beim Ausfall einer einzigen getauscht, weil die anderen auch demnächst kämen, kann ich aus meinen Erfahrungen diesbezüglich überhaupt nicht bestätigen. Ich würde mich über Mitteilungen entsprechender Erfahrungen / Buchführungen freuen !!!   Aber:Jeder wie ermag.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
