Lurch
Fahrwerksfedern zurückrüsten ?!!?
AAAAAAllllllsooooooooo.....
meine Recherchen bei verschiedenen Anbietern und Werkstätten hat folgendes ergeben:
Bei den Tieferlegungsfedern ( Hersteller egal ) für den Smart fortwo ist es so, daß hauptsächlich die Hinterachse runterkommt. Vorne nur minimal, machmal garnicht...ist dann nur etwas "härter" gefedert.
Da an der Hinterachse ein Anschlaggummi ist ( in der Mitte des unteren Federtellers, liegt der Smart bei 99% aller Tieferlegungssätze AUF diesen Gummis.....spätestens wenn man einsteigt.
Beim serienmässigen Smart ist es so, daß er beim richtig gasgeben hinten enorm runtergeht...bis zu den Gummis halt....nach der Tieferlegung ist dieses "runtergehen" (fast ) weg...denn wo was aufliegt, kann nichts runtergehen !!!!
Wie gesagt: das Problem stellt die Hinterachse dar !!!!
:-D Na dann raus mit dem Ding! :-D
cu *ragie# 135158793 online?icq=135158793&img=21
sig.php
cu *ragie#
Am 05.01.2005 um 13:46 Uhr hat ragie geschrieben:
:lol: :lol: :lol: :lol:
Werde mir die hinteren Federn ändern lassen.
Termin nächsten Mittwoch......werde dann mal berichten .......
:-P
Alles wird gut !!!!!!!
Habe am Mittwoch die hinteren Federn in einem Fachbetrieb 2 cm ziehen lassen.
Ergebnis: habe wieder eine funktionierende Federung !!!!!
Die Optik ist auch nicht beeinträchtigt.....also ein voller Erfolg.
Die Federn hatten sich soweit "gesetzt", daß nur noch 1 cm Restfederweg übrig war, der natürlich gleich Null wurde, in dem Moment , wenn ich eingestiegen bin.
Jetzt habe ich keine Angst mehr vor Deutschlands "tollen" Strassen....mein Rücken dankt es auch schon und für'n Smart ist's bestimmt auch besser.
In diesem Sinne:
Los federos !!!!!!! :lol:
Am 17.01.2005 um 00:28 Uhr hat Lurch geschrieben:
Was es alles so gibt, man lernt nie aus. :roll:
sig.php
cu *ragie#
Hallo an alle
Hat jetzt irgend jemand tieferlegungsfedern übrig??
Ich suche nämlich welche, Habe aber ein 2000er Model.
Also welche soll ich nehmen, mein Motto ist aber
How low can you go
hier hier ich auch bin jung mein rücken kan das ab also 2004 coupe
alles anbieten :)
und hab noch 2 serien federn hinten abzugeben fals wer braucch mail an mich preis ja sagen wir 15 plus versand :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von blakmotion am 17.01.2005 um 18:09 Uhr ]
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
So wie das hier aussieht habt ihr eure Smartis "nur" tiefergelegt. Hat irgend jemand ein Fahrwerk verbaut?
Könnt ja auch sein das die hinteren Dämpfer zu weich sind und deshalb bei der kleinsten Bodenwelle die Federwegsbegrenzer anschlagen.
Momentan liebäugel ich ja mit dem H+R Cup Kit Fahrwerk, aber wenn auch da der Restfederweg 1 cm beträgt, dann lass ich das tieferlegen ganz bleiben.
Irgendwann ist halt die Grenze des Tieferlegens erreicht.....beim Smart scheint das bei ca. 1cm Restfederweg zu sein. Dieser ist aber gleich Null, wenn mann einsteigt....dann liegt er auf den Gummies !!!
:-P
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
