olli030
Heckscheibe nicht verschließbar, Prob. Zentralverriegel.
Hallo, habe seit gestern Probleme mit der Zentralverriegelung, seitdem ich das letzte mal die Heckscheibe per Knopf unter dem Lenkrad entriegelt habe bekomme ich diese nun nicht mehr zu, leider bleibt dadurch nun d9ie gesamte Zentralverriegelung offen.
Kennt jemand das Problem?
Ich kann die Hecklscheibe durch herandrücken nicht mehr verriegeln.
Danke und Gruß Oliver
vielleicht klemmt die verriegelung??dass es deswegen nicht mehr zu geht.schonmal mit ölen oder sowas probiert?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Waldschrat am 02.01.2005 um 17:11 Uhr ]
NEVER FORGET
hi, habs gerade ausprobiert, aber an dem Schalter liegts leider nicht, kann das Relais hören wenn ich draufdrücke, ist immernoch so das ich die Heckscheibe durch herandrücken nicht verriegelt bekomme.
also im moment springt die Zentralverriegelung jedesmal wieder auf wenn ich versuche mit der Fernbedienung zu verriegeln (Funk), ziemlich beschissener Fehler da man ja die Türen nur so verriegeln kann.
Im moment ist das Auto also offen. Die Heckscheibe geht nach wie vor nicht zu bzw. schließt diese mechanische Verriegelung nicht wenn man die Heckscheibe randrückt.
habe gerade bei mir mal nachgesehen, also wenn bei mir eine tür nicht ganz zu ist, kann ich den wagen nicht über funk verriegeln, entriegelt sich sofort automatisch wieder.
die heckscheibe kann ich aber trotzdem schliessen.
kann natürlich sein, das sich die verriegelung der heckscheibe nach dem letzten öffnen festgeklemmt hat.
gruß
roland
danke für die Deine mühe soweit, ja denke auch das es an der Verriegelung liegen dürfte.
schönen Sonntag noch, werd morgen dann mal im SC vorbeischauen, hoffe es wird nicht so teuer.
gruß Oliver
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
