SirSmarty
Riss im Fenster vom Cabriodach, was tun???
Ich habe einen Riss im Fenster von meinem Cabriodach :( ,fragt mich bitte nicht wie der da rein kam. Hat mir irgendjamend einen Tipp wie bzw. wo man das reparieren (lassen) kann (also richtig reparieren, Schlauchbotflickzeug will ich nicht - das Auto soll verkauft werden)? Im SC wollen die mir das halbe Dach wechseln, der Spaß kostet so um die 800 - 900 €. Kann man nicht das Fenster einzeln wechseln? Ist ja nur reingeklebt, wenn ich das richtig gesehen habe.
MfG,
Julien
:cry: :cry: :cry: :cry: :-P
Blättere mal hier was runter da gibt es einige Beiträge und Lösungen zu deinem problem! :)
Super Timo, kein Mensch weiß welchen Beitrag du meinst und in ein paar Monaten ist das ganze auch wieder hinfällig.
Habe auch keine Ahnung welchen Thread du meintest. Vermute mal diesen hier
Vielen Dank an euch,
habe mal alle in Frage kommenden Beiträge gelesen, mal sehen ob's hilft. Hab ne (anscheinend) gute Adresse bekommen. Wer auch Probleme mit dem Dach hat sollte hier mal nachschauen.
    • Ich habe alle meine neuen Sonden getestet nach Youtube mit Glas, Campinggas, Bierdeckel und Voltmeter. Die Sonden funktionieren und eine davon war ein Jahr lang im Smart eingebaut.   Ich denke das Signal kommt nicht bei der Abgassteuerung (ECU oder SAM) an.     Neu für mich seit 2025 KI Modus   Lambdasonde signal im smart 450 ecu oder SAM   Ich überlege Ergebnisse werden gesucht   Das Lambdasondensignal wird direkt vom Motorsteuergerät (ECU) des Smart 450 empfangen und verarbeitet, nicht vom Signal Acquisition Module (SAM).    Signalverarbeitung   ECU (Motorsteuergerät): Das Motorsteuergerät ist das zentrale Element für die Motorsteuerung und das Abgasmanagement. Es empfängt die vom Restsauerstoffgehalt im Abgas erzeugte Spannung der Lambdasonde über einen speziellen Kabelbaum und Pin-Anschluss. Basierend auf diesem Signal passt das ECU kontinuierlich das Luft-Kraftstoff-Gemisch an, um einen optimalen Lambda-Wert (stöchiometrisches Gemisch) zu erreichen. SAM (Signalerfassungs- und Betätigungsmodul): Das SAM-Modul (auch ZEE - Zentrale Einschubelektronik genannt) dient hauptsächlich als zentraler Sicherungs- und Relaiskasten und verwaltet verschiedene Funktionen im Fahrzeuginnenraum und an der Karosserie, wie Beleuchtung, Fensterheber und Zentralverriegelung. Es fungiert als eine Art Router für Signale im Auto, ist aber nicht direkt an der Verarbeitung des motorrelevanten Lambdasondensignals beteiligt.    Probleme mit der Lambdasonde führen in der Regel zu einer leuchtenden Motorkontrollleuchte und entsprechenden Fehlercodes, die über die OBD-Schnittstelle im ECU ausgelesen werden können.  Ende KI !   Im Forum habe ich was gefunden von 2013: Frontscheibe undicht, Wasserschaden im SAM auf der Fahrerseite.   Bei mir war der Wasserschaden rechts auf dem Boden auf der Batterieseite. Den habe ich behoben und seither ist es trocken.   Muss ich im ECU oder SAM suchen?     Gruss Hans
