sutch
Kühlergrill abnehmen
Hi!
Könnte mir jemand sagen, wie ich den Kühlergrill und den Luftansaugstutzen abnehmen kann(zwecks lackierung)!
Austria is smarting!
grüsse,
sutch +
chucky, die Mörderkugel
Hi Such,
Zum Ausbau des Kuehlergrills:
Das geht am besten mit einen flachen Schraubenzieher, der an 7 Stellen
(4 x Oben, 3 x Unten) zwischen Grill und Bodypanel geschoben wird um
die Wiederhaken ueber die Halterungen zu druecken. Mit etwas wackeln
sollte sich der Grill mit etwas Zug aus den Klipsen loesen.
Bei genauem hinschauen erkennt man genau, wo die Halterungen sitzen.
Zum Ausbau des Luftansaugstutzens:
Der ist ebenfalls nur aufgeklips.
Einfach ziehen, evtl. mit einem Schraubenzieher etwas nachhelfen (aushebeln).
Am besten den auesseren Ring ebenfalls mit abnehmen, dann geht der innere einfacher ab.
Aber Achtung: lege etwas zwischen Schraubenzieher und Blech, damit es keine Macken gibt.
CU Hans unterwegs mit CDI BayGray/Silber (Einhorn)
www.frosch-online.de
schnurr@gmx.de
"Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten"
[Diese Nachricht wurde von Hans am 12. Juni 2001 editiert.]
schnurr@gmx.de
Hi!
Hab vielen Dank! Wenn ich mit meiner Lackiererei fertig bin, werd ich mal schaun das ich eine digicam krieg, und ein paar fotos posten.
grüsse,
sutch +
