housecatffm
Wie bekomme ich die Seitenverkleidung ab?
Also. Habe bei meinem Fortwo 2004 das Problem, dass irgendwas im hinteren Heckbereich scheppert. Weiss wer, was unter der Seitenverkleidung links im Kofferraum für Leitungen oder Kabel verlegt sind?
Um dort nachsehen zu können, wie bekomme ich dieses Teil schnell und 'undirty' runter?
Mein SC in FFM war nicht dazu in der Lage das Klappern zu orten. Man sagte mir, es seien die Fangleinen der Heckklappe, die dort zuviel Spiel haben. Kann aber nicht sein, da ich diese fixiert habe und das klappern immer noch da war. Langsam bin ich echt stinksauer mit den Junx dort. :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Ich sollte noch mit anfügen, dass es nicht die heckscheibe ist und vermutlich unter dem kofferraumboden auch nicht scheppert. das geräusch ist nur da, wenn ich fahre, wenn der motor läuft auch im leerlauf mit gas, klappert es nicht. ich werde wahnsinnig, vorallem weil beim sc die leut angeblich nichts hören!!!
Am 10.01.2005 um 13:28 Uhr hat housecatffm geschrieben:
:o :-? :o :-? :o :-?
Hinter der Verkleidung ist bei meinem nichts. Ab bekommst du sie indem du die Kappe abmachst die Schraube darunter löst und die Verkleidung vorsichtig abziehst. :)
Ist das Geräusch beim Fahren da wenn sich die LAstzustände verändern, Bremsen/Beschleunigen?
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Ich weiss nur, dass es im Fahrbetreib auf unebener Fahrbahnoberfläche klappert/scheppert. Bei höherer Geschwindigkeit ab Tempo 70 hört man nix ;-(
Das kann leider viel sein...., ich glaube aber nicht daß es etwas unter der Verkleidung ist, bzw. die Verkleidung.
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
Am 10.01.2005 um 15:04 Uhr hat der-smarte-service geschrieben:
Viele Grüsse
Gerhard
Hi Gerhard
Bei meinem 42 ist des so das wenn ich beschleunige meistens beim bergauf fahren dann klapperts hinten. Ich hab kein Plan wo des herkommt. Hast du ne Ahnung was des sein könnte??
Gruß Junkie
@housecatffm,
ich habe bis ende nächster woche urlaub,
frankfurt-maintal is ja net so weit, wäre gelacht das geräusch nicht abstellen zu können. :-D :-D
zum FFM SC sag ich mal nix :-P :-P
@smartjunkie
ein ganz gemeines Teil ist der Metallring am Kabel der Lambdasonde. Wenn das Kabel nicht sauber verlegt ist, bzw. nicht im dafür vorgesehenen Halter(neuere Modelle) steckt berührt der Ring beim Gasgeben die hintere Quertraverse der Tridion, und ergibt ein absolut nervendes Klappern. Im
Viele Grüsse
Gerhard
Viele Grüsse
Gerhard
@Gerhard
Tausend Dank. Es war genau das von dir beschriebene Kabel der Lambdasonde welches Geräusche machte.
Habs heute im Gschäft mit selbst klebendem Filz umwickelt und nun ist es weg.
Vielen Dank
Gruß Junkie
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartjunkie am 13.01.2005 um 22:15 Uhr ]
