GTC
Aussenspiegel
Moin,Moin,
kann mir jemand auskunft geben, ob es kleinere Aussenspiegel vom Zübehör gibt?
Es heißt ja, das der DIN-Verbrauch nur ohne 2. Außenspiegel seine Gültigkeit hat.
Vielleicht sind daher kleinere Spiegel ja interessant. (Auch wg. V-max bei getunten CDI)
Für einen Link währe ich dankbar!
Gruß,
GTC
Neeeee- nicht ganz !!!
Wenn ich den Smart identisch fahre (vor und nach Tuning) habe ich sogar einen Minderverbrauch (0,2l).
Und wenn ich Gas gebe gibt es natürlich einen Express-Zuschlag, der sich aber in Grenzen hält!
Gruß, GTC.
na nu lasst ihm doch seinen Spass...
hier GTC - haste Deine aerodynamischen Aussenspiegel:
http://www.lumma-tuning.de
Gruß,
Rolf
max the reduced...
Genau- lasst mir doch meinen Spaß!
Danke- der Spiegel sieht ja schon nicht mehr wie "Dumbos-Ohren" aus ;-)
Gibt es aber nicht noch welche die direkt an der Türe anliegen???
Danke schon mal für den 1. Link !!!!
Gruß, GTC.
    • Soweit ich als Außenstehender das System aus Büchern, Artikel und ein paar geleakten Dokumenten verstehe, hat Bosch da immer sehr stark die Hand drauf gehalten. Selbst VW musste sich, zumindest damals, für jede Anpassung an jeden Motor in jeder Baureihe mit Bosch Steuergerät, einzeln die Software kaufen. Plus alle Updates während der Produktion. Als Hersteller ist man kurz gesagt einfach mit den Eckdaten des Motors und den Messergebnissen vom Prüfstand zu Bosch gegangen und hat die Software bestellt. Die waren ganz normale Zulieferer.   Eine passende Analogie wäre vielleicht, wenn du dir einen Rechner mit Windows kaufst. Die Software ist in binärer (kompilierter) Form auf dem Rechner drauf, so wie die Firmware auf einem Steuergerät, aber selbst wenn du Zugriff auf einen C++ Compiler hast und theoretisch grundlegende Funktionen in Windows umprogrammieren könntest, fehlt  immer noch der Quellcode. So kannst du höchstens den unlesbaren Binärcode hacken, dazu braucht man aber tiefes Wissen und es dauert und ist sehr fehleranfällig.   Das dürfte auch der Grund sein, warum der Flugzeugbauer unbedingt eine „offizielle“ Lösung für die Motorsteuerung brauchte, um die smart Motoren verwenden zu können. Selbst in der Originalsoftware rum zu pfuschen, wäre ein unkalkulierbares Risiko im Betrieb gewesen und eine eigene zertifizierbare Software zu entwickeln, unbezahlbar. Hier geht es ja um tiefgreifende funktionale Änderungen, das ist kein Vergleich zu Tunern, die ein wenig an den Kennfeldern basteln.   Beim smart kommt dann noch dazu, dass es nicht nur eine der üblichen Bosch Standardkonfigurationen ist, die man halt irgendwann als Entwickler alle kennt, weil es eben immer irgendwie das gleiche ist. Hier hast du noch die integrierte Getriebesoftware von Getrag, die aus der restlichen Steuerung vermutlich erst mal wieder herausoperiert werden muss.   Deswegen denke ich, dass es sicher ein interessantes Projekt wird.
