MischungsMicha
Kabelbaum Sicherheitsinsel (Klima, Eierwärmer usw.
Servus,
hat von jemand mal den Kabelbaum der Sicherheitsinsel ausgebaut und kann sagen was da alles dran hängt, bzw wo der überall entlangläuft?
Der Kabelbaum sollte die Kabel für die volle Belegung (Heckscheibe, Klima und Sitzheizung) führen.
Hintergrund ist folgender, ich möchte gerne die Eierwärmer nachrüsten, dieses aber möglichst über die originalen Schalter.
Wer ne andere Idee als nen neuen Kabelbaum hat ist natürlich auch gerne angehört:).
byEbyE vom MischungsMicha
Proud member of
Byebye vom Mischungsmicha
JAAAAANNNNAAAA!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von MischungsMicha am 10.01.2005 um 23:25 Uhr ]
Hä?? :roll: :roll: :roll: Muss Micha/Jana-Geheimsprache sein....
Ich würd nen zusätzlichen Kabelbaum selber machen und mit dazu legen, statt das halbe Auto auseinanderzunehmen ;-)
Am 11.01.2005 um 13:51 Uhr hat ServoWaiting geschrieben:
ja isses ;-) :-D
Also hab selbiges vor, allerdings auf Rücksprache mit SC Mönchengladbach und auch SC Düsseldorf, welche beide nicht wirklich helfen konnten, nur mitteilen konnten das Kabelbaum fehlt, und dies nur durch ausstausch des gesamten Kabelbaums inklusive aller Steuergeräte möglich sei. Schrieb ich noch Smart Deutschland an, welche wohl heute morgen als ich nich daheim war telefonisch gleiche Meldung verkündeten. Es ist also schier unmöglich die Sicherheitsinsel mit den 2 zusätzlichen Schaltern nachzurüsten. Meine Idee nun geht in Richtung Selbstbau, gescheite Schalter, warscheinlich unter die Handbremse (sieht man sie nicht so und kommt doch dran) und dann die Steuerung von den billigen Sitzheizkisten bei Ebay nehmen (mit 2Heizstufen) andere Ideen hab ich zur Zeit nicht. Könnte auch von Waeco nen Kabelbaum bekommen auch 2 Stufig, welcher ab inklusive Schalter an die 70€ kostet, was mir ein bissel zu viel ist. Also Kabelbaum für die von Waeco zum Nachrüsten angebotene Lösung.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
kauf doch einfach mal die eierwärmer, da hängt ne ganze menge kabelei mit dran. dann bauste die schalter in die orginal knöpflelöcher ein, schliesst das + an zündplus (bloß nich an dauerplus) und - an minus, das wars... miss den kram vorher an der insel durch, dann weisste was was is. und die kabel anknapsen is doch kein thema. nur auf eines aufpassen, das angeknapste + und - kabel darf NIEMALS kleiner sein als das, was du anschliessen willst. wenns an der insel so is, dann nimm dir + direkt von der batterie (is ja in der nähe) und - von irgendwo direkt am fahrzeug. bau bei + an der batterie noch ne sicherung zwischen, damit die karre nich abfacklen kann, aber sicherung is bei den eierwärmern meist gratis dabei.
greetz
franky
[ Diese Nachricht wurde editiert von frankyro am 11.01.2005 um 23:51 Uhr ]
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
    • Also mein CDI 450 Bj2000 schaft locker die 135Kmh  mit Gang 6  (240000Km Laufleistung) Auch kleine Steigungen sind kein Problem die Max Geschwindigkeit zu halten. Das Auto würde ja sonst auch keinen Begrenzer benötigen wenn es von der Leistung her nur 135 schaft. Ohne Begrenzer wäre da sicher noch einiges mehr möglich. Als ich meinen Smart gekauft habe war er auch echt eine Schnecke und hat V-Max nicht geschaft. Ursache war ein undichter Ladeluftkühler und eine komplett zugeschmodderte Ansaugbrücke. Mit der ganzen Rechnerei ist das gut und schön, aber es spielen da so viele Werte rein die alle schwanken und Messfehler haben, da kann man kaum wirklich perfekt rechnen. Es bleiben immer nur grobe Ergebnisse oder hast du die Schwankungen vom Kraftstoffenergiegehalt zur Verfügung oder wie rau / glatt die Straße ist, die Motortemperatur , Feuchtigkeit der Luft, den wirklichen Ladedruck vom Motor ( mechanische Reglung unterliegt Schwankungen / Turbo altert) einen Luftmassenmesser hast du ja auch nicht,Verschleiss von den Injektoren und dem Raildrucksensor usw. Als sichere Rechengrundlage musst du mit dem Auto erst mal auf den Rollenprüftand und die Leistung über einen größeren Drehzahlbereich messen. Ich finde es auch immer lustig wenn bei mir auf Arbeit die Ingenöööre stolz Rechenergebnisse bis drei Stellen nach dem Komma presentieren und die einzelnen Messzellen mit 5% Messfehler vom Hersteller angegeben sind. Wenn dann noch eine Potenz in der Formel ist kannste das Ergebnis komplett in die Haare schmieren und  eine einfache Überschlagsrechnung im Kopf ist oft auch nicht schlechter an der Realität dran. Na ja, wer am Rechnen Spass hat darfs auch gerne machen und glücklich mit dem perfekten Ergebnis ( bis drei Stellen nach dem Komma) sein.
