loewe
CDI Zusatzheizung
Hallo zusammen, ich bin seit heute neu dabei.
Hab meinen Smart erst seit ende Dezember !
Kann mir jemand etwas über die Zusatzheizung schreiben. Ich vermute, das diese mit Strom betrieben wird und wieviel Watt hat diese ??
Gruß ;-)
ich hab zwar keine ahnung, wieviel watt sie hat, aber bei mir bringt sie eingeschaltet herzlich wenig - eigentlich so wenig, dass ich das gar nicht mitkriege...
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
Willkommen hier im smart-forum loewe. :)
Über die Suchfunktion hast Du einblick in alle bereits gestellten Fragen zum Thema smart.
Das Suchergebnis wäre die gewesen:
klick mich
:-D
Gruß vom smarten Eisbär
Nordkapp-Touren
smart CDI pure 2001
70005km
Member of smart-canada
Funktionsbeschreibung elektrischer Zuheizer (nur cdi)
Der smart cdi hat aufgrund seines hohen Wirkungsgrades und der recht niedrigen Wärmeabgabe bei extrem niedrigen Temperaturen nicht genug Abwärme, um den Fahrgastraum des smart fourtwo ausreichend zu beheizen. Daher wurde ihm ein elektrischer Zuheizer spendiert, den man sich zunächst wie einen Föhn vorstellen kann.
TechnikDieser Föhn ist ein reines Warmluftgebläse, welches durch seine hohe Stromaufnahme auch den Generator stark belastet und damit die Warmlaufphase des Motors verkürzt. Natürlich wirkt sich dies auch auf den Dieselverbrauch aus - er steigt bei dauernder Nutzung des Zuheizers an.
Funktionsweise
So müssen die Regler eingestellt werden
Stellt man den Temeraturwahlhebel bei laufendem Motor ganz nach rechts und ist der Gebläseschalter minestens auf Stellung "1", geht zunächst die Zuheizerkontrolleuchte im Kombiinstrument an. Ob noch Weiteres passiert, entscheidet das Steuergerät nach diesen Voraussetzungen:
die Außentemperatur muß unter 8° C liegen
die Kühlmitteltemperatur muß unter 85° C sein
Anhand der Parameter Motordrehzahl (und damit Generatorleistung) und Außentemperatur schaltet nun das zuständige Steuergerät die 4 Heizelemente des Zuheizers an. Damit sind 7 verschiedene Leistungen von 140 bis ca. 900 W bei einer Bordnetzspannung von 14 V realisierbar - was ungefähr der Hälfte eines handelsüblichen Heizlüfters entspricht.
(von smart-club.de)
    • Korrekt. Und wenn zu wenig "Heißgas" produziert wird, kann der Turbo keinen Druck aufbauen. Ein Grund dafür: Vorkatsonde platt (ohne Fehlereintrag) und der Motor läuft zu mager.    Warum es hier nur zwischen 2800 und 3100 u/min auf tritt = keine Ahnung. Meistens zeigt sich eine schlappe Sonde bei Vollast.
