TJK
Wo ist der Pin 11 am Tacho ?
@ Alle,:)
zum Anschluss des Navi müßte ich wissen wo am Tacho ist der Pin 11? :-?
Das ist das letzte was mir zum funktionierenden Navi fehlt. Jenes Kabel vom Pin 11 zum Navi Pin 1 in Kammer A.
wenn das falsch ist sagt es mir bitte :)
P.S. Freigeschalten habe ich ihn schon lassen
mit smarten Grüßen Thomas :)
smarte Grüße Thomas :)
miss die kabel doch einfach durch.. :-D
Übernachten in Hamburg www.krohn-pension.de
Womit? mit dem feuchten Finger? :-D
Ich bin kein Radio und/oder Fernsehtechniker. :(
mess-aparillos gibts für 5 euronen im baumarkt. dann einfach mal ein wenig durch die gegend fahren und der kumpel misst, das kabel, bei dem sich ständig etwas ändert ist das navi-kabel.
ach ja, ich bin ebenfalls kein fernsehtechniker oder dergleichen
Hallo TJK,
die Pins an Kombiinstrument-Stecker sind doch nummeriert. Guckst du hier...
Pin 11 sollte eigentlich recht einfach zu finden sein. ;-)
Hier geht es zum smart roadster Board - Diskussions- und Informationsforum zum smart roadster und roadster-coupésmarte Grüsse
Elmar
meine.smarte-seiten.de
@TJK,
schau mal hier bei MisterDotCom nach.
Da findest Du eine Beschreibung, wo der Stecker / das Kabel sitzen sollte.
Ebenso kannst Du dieses Kabel gleich bei ihm ordern, da es aller Wahrscheinlichkeit nicht im originalen Stecker drin sein ist (deswegen verstehe ich auch die Hinweise auf "Durchklingeln" nicht ....).
Ich hoffe etwas Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Bis denne Euer Chaoti
ICQ: 236618632
aktueller Verbrauch:spritmonitor.de
Hi Elmar,
da waren wir beide ja fast gleich schnell und haben auch die selben Gedankengänge gehabt, wo man die Info's herbekommt .... :) :) :) :) .
ICQ: 236618632
@ Elmar und Chaoti, :-P
das war genau das was ich wissen wollte. Vielen herzlichen Dank. Den Mr DotCom habe ich zwar schon als link auf meinem Rechner, aber das habe ich dort jetzt nicht erwartet.
Echt super von Euch.
Keine Ursache, dafür ist das Forum halt da.
ICQ: 236618632
@ Chaoti und alle anderen, :)
so selbstverständlich ist das aber nicht für alle :roll:
Aber jetzt hat sich folgendes bei meiner Probeausfahrt mit Navi gezeigt: ->
gut, daß ich Wege die mir bekannt waren gewählt habe sonst wäre ich irgendwo im Nirwana anstatt zu Hause :-P
Die Sprachmeldungen kommen zum Teil total falsch und zum falschen Moment :(
Und vor allem viel zu leise.
Vielleicht könnst ihr mir da noch ein paar Tips geben...
mit smarten Grüßen Thomas :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von TJK am 13.01.2005 um 19:07 Uhr ]
Tja dann solltest du mal dein Navi neu Kalibrieren oder wenn es selbstlernend ist noch etwas fahren.
gruß Utzle :D:D
gruß Utzle :-D:-D
du musst das navi am anfang kalibrieren, dazu hat es ein entsprechendes menü, das dauert je nach gerät zwischen ner minute und bis zu 30 minuten. bei meinem muss ich ca. 10 km fahren, nach vorgaben des geräts.
wenn der ton dumpf und leise klingt: hast du das soundpaket (erkennbar an den hochtönern auf dem amaturenbrett)? wenn nicht, rüste hochtöner nach, bei mir hat das die sprachausgabe des navis gewaltig verbessert.
ne gute seite um infos zu deinem gerät zu bekommen ist www.ciao.de, dort findest du zu fast allem was es gibt testberichte von nutzern.
grüße
hubert
SMART Pure, 01/2003, sw/sw, Klima, Navi (Blaupunkt Travelpilot DX), Alarm, spritmonitor.de
    • Und weiter geht es mit dem Smart, gestern ja alles fein gemacht so weit das dass Fahrzeug soweit fährt heute steht er wieder auf der Bühne, die Karroserie ist heute drn gekommen und ich muss sagen ja ist doch etwas zutun klar hinten die Schweller enden im Radlauf das war mir seit 2 jahren schon bekonnt die Vorderen Schweller anfänge schauen Massiv und gut aus lediglich ca 0 cm weiter hinten im Schweller hat er Links und Rechts ein 5x 10 cm großes Loch nun das Fachgerecht erst mal ausgetrennt wurde der ganze Rost der am Schweller entlang sich hingezogen hatte wurde abgeschliffen und nun mit Rostumwandler behandelt .   Morgen wird alles dann Sauber gemacht lackiert und Konserviert bzw natürlich davor noch geschweißt was nötig ist um das gaze wieder Stabil zumachen.  Am montg soll die neue Lichtmaschine kommen  dann wird auch die eingebaut, und dann ja dann warte ich nur noch auf den Fahrzeugbrief und dann wird er endlich wieder angemeldet.
