adam_KR-AS
wie weit steht der fahrradträger hinten über?
hi,
was für mich noch interessant ist, ist das zul.gesamtgewicht, bzw. max ladung und event eigengewicht.
gibt es die bolzen, an denen der träger hängt, die in den querträger geschraubt werden auch einzel im sc?
fragen über fragen, danke an alle, die sich event die mühe machen.
cya
adam
hi adam,
der träger steht hinten (ohne fahrrad) circa 40cm über. du darfst an den grundträger max. 35kg dranhängen an den fahrradausatz 30kg. eigengewicht mit fahrradaufsatz ca. 15kg (?). ob du die bolzen einzeln bekommst??? keine ahnung.... aber einer hat sich bei mir schon so gelöst, daß er manchmal rausfällt. vielleicht brauch ich ja dann die infor nochmal, weil ich ihn verloren haben werde.... :classic_wink:
gruß aus MUC
gerhard
Mein bike-w³
