smarterPulse83
Spam Spam Spam Spam
Was waren eure schlimmsten Spam Posts die ihr jeh bekommen habt?
Ich mein nicht nur Email sondern auch Briefpost, Telefon ect.
Bsp.:
-Ing. Titel kaufen
-Weinstöcke in Nepal
-Millionengewinne beim kauf eines Lockenwicklers
-oder diese allzeit beliebtes frechen telefon anrufe
naja was habt ihr den so schönes Spamiges erlebt ^^
23.gif[ Diese Nachricht wurde erstellt von dem lieben smarterPulse83 ]27.gif
Die Zeugen sind schon schlimm, aber der Typ letzt war der Hammer.
Hat bei mir geklingelt und quatscht was von wegen Umfrage zum Thema "vorbetrafte Jugendliche". Wollte mit 5 Fragen dazu stellen, aber nicht im Treppenhaus (6 Parteien, 3 Stockwerke), wollte unbedingt in die Wohnung. Ewige Disskussion wärend der man 20 Fragen hätte stellen können. Irgendwann wollte er nicht mehr und wollte beim Nachbarn klingeln (Nachbar und Ich wohnen EG). Nachdem ich ihm sagte das der frühestens in 2 Std kommt hat er das Interesse an unserem Haus ganz verloren und verschwand.
Das kam mir dann nach einigem Überlegen recht komisch vor und da bei uns im Haus bereits 4 mal Eingebrochen wurde und erwiesen ist das bei 2 mal vorher über "Umfrager" ausgekundschaftet wurde, griff ich dann doch mal zum Hörer um die Pozilei anzurufen.
Hab denen das alles dann schön erklärt und die meinten das sie mal ne Streife in die Gegend schicken.
Tags drauf klingelt mittags das Telefon, drann war die Kripo und fragte ob ich kurz vorbei kommen könne wegen einer Gegenüberstellung.
Also ins Auto und zur Kripo. Dort erklärte man mir das am Vorabend (der Tag an dem der Typ da war) eine Streife eine Person aufgegriffen habe der auf meine Beschreibung passe. Diese habe angegeben eine Umfrage für den besagten Verein zu machen. Da er sich aber nicht Ausweisen konnte und sich bei Überprüfung herausstellte das dieser Verein nicht existiert wurde dieser Festgenommen.
War also genau dieser der bei mir geklingelt hatte.
Da er sich nur durch diese Sache nicht Strafbar machte mußte die Pol Ihn zwar laufen lassen, aber es war schon komisch das der Knabe wegen Einbruch Vorbestraft war :o.
Naja, ich hatte zumindest die Gewissheit das dem Knaben unsere Ecke sicher zu "Heiß" wurde und er sich das nochmal überlegte.
BTW: Zwei Wochen später war ein Ort weiter eine Einbruchserie, Opfer sagten aus das einige Tage vorher jamand wegen einer Umfrage bei Ihnen war :-x.
(Quelle dazu: Ortspresse)
Byebye vom Mischungsmicha
    • Moin, sehr geehrter Smartyyy, sehr geehrte Forengemeinde !   @Smartyyy   Ich gehe mal davon aus. daß es sich um die Stahlblechwanne(n) des 450er Smarts handelt:   Ich habe das Öl wie folgt abgesogen, (als ich noch keine Ölablaßschraube am tiefsten Punkt der Wanne selbst eingeschweißt hatte): Unterdruck (geringste Stufe) mit altem handelsüblichem Haushaltsstaubsauger in altem leeren Ölkanister erzeugen (z.B. über die Ausgießöffnung, Spalte mit "Tape/Klebeband" verschließen). Dann ca. 100 - 150 cm langen klarsichtigen Kunststoffschlauch (Außendurchmesser ca. 6mm, innen ca. 4mm / muß durch das Öl-Peilstab-Rohr locker passend eingeschoben werden können) mit dem einen Ende durch das Peilstabrohr bis unten in die Ölwanne vorschieben (den Widerstand kann/konnte ich jedenfalls erspüren, wenn der Schlauch unten auf den Grund der Wanne trifft). Das andere Ende durch ein "saugend passendes" Loch im Kanister (möglichst entfernt vom Staubsauger-saug-anschluß) in den Kanister schieben und sich freuen und zusehen, wie das schwarze Öl durch den klarsichtigen Schlauch in den Kanister gezogen wird. Nach einiger Zeit (etliche Minuten) kommen Luftblasen und man (jedenfalls ich) kann/konnte ein "schnorchelndes/schlürfendes" Geräusch hören. Dann ist die Ölwanne weitgehend geleert.   Diese "Ausrüstung" zum Absaugen dann beiseite legen (wird nur 1 Mal gebraucht).   Alte Ölwanne abbauen (und sich wundern, wie wenig Öl beim Absaugen in der Wanne zurückbleibt). Dann am Zustand der Wanne entscheiden, ob Mutter mit Ablaßschraube eingeschweißt werden soll (ob sich das noch lohnt ???). Mutter und Schraube nach Wahl besorgen, Loch am tiefsten Punkt der Wanne bohren. (Innendurchmesser der Bohrung in etwa passend zum Gewindeloch der Mutter). Mutter im Schweißverfahren nach eigener Wahl außen an der Wanne an- bzw.einschweißen. Etwaige Undichtigkeiten mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel (z.B. Dirko rot oder grau) öldicht "versiegeln".   Alternativ: NEUE STAHLBLECHÖLWANNE mit Ablaßschraube (z.B. ATEC-Wanne von atp-autoteile für ca.15 - 20 Euro all in) kaufen.   Wanne mit selbstvulkanisierendem Dichtmittel und mit (ggf. neuen) Schrauben montieren (vorher Flächen am Motorblock und an der Wanne entsprechend vorbereiten/säubern/entfetten). Wartezeit des Dichtmittels beachten.   Neues frisches Mot.-Öl einfüllen, ggf. noch das Ölfilter erneuern.   Motor starten und sich freuen, wenn alles dicht ist/bleibt und alles "richtig" und kosten-sparsam erledigt ist. Beim "ersten Mal" erscheint es noch aufwändig, beim zweiten Mal ist es schon fast Routine, wie bei vielen Dingen des Lebens.....   Viel Erfolg wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
