Fisch
Unstabiler Standgaslauf Ver.4 (Problem gelöst)
Vorgeschichte: Smart Benz. Bj. 99 100tKm
Fehler: im kalten Zustand (nach ca. 3Std.)springt der Motor zwar sofort an, und pendelt dann zwischen 2000 u. 200 Upm. stirbt fast ab.
Habe einen neuen TL eingebaut. Ladeluftkühler, Schläuche usw. alles gereinigt.
beim Kaltstart: "Gleiche Fehlererscheinung" , raucht ziemlich, als wenn Einspritzung viel zu fett wäre; nach Kurzer Fahrt allerdings normalisiert sich die Sache und im warmen Zustand läuft er ganz normal.
auch beim Warmstart.
Bin gestern noch einmal beim SC Graz gewesen , (muß meine negative Meinung revitieren) ein junger Mechaniker nam sich meiner sofort an, um mit den Diagnosegeräten den Fehler zu suchen. (Ohne Zeitdruck u. "Kostenlos") Nach eingehender Analyse: "kein Fehler feststellbar, alles in Ordnung". Weil der Fehler aber nur im kalten Zustand für ca. 5 Min. auftritt, bot er an, ich solle das Auto hierlassen, bekomme ein kostenloses Ersatzauto u. solle mich morgen wieder melden.
Meldung am nächsten Tag: Fehler gefunden !!!
Ursache: Kraftstoff abgelassen, neuen Kraftstoff eingefüllt, Fehler weg !!!
Kann dazu nur sagen, meine Tochter tankte immer bei einer freien Tankstelle, und hat den Tankdeckel auch nie versperrt. ( Ungeeigneter Kraftstoff, oder Sabotage, keiner weiß es !?)
Möchte diese Info ins Forum stellen , um anderen Smartfahrern mein Problem vielleicht zu ersparen.
Übrigens das SC Graz machte die Sache ohne einen Cent zu berechnen. Hochachtung !!!
mfg. Johann Fischer
Johann Fischer
Priebing 27
A-8481
Das mit dem Wasser hatte auch mal (Kondenswasser hatte sich im Tanksystem gebildet).
Der herbeigerufene ADAC gab den Tip 1/2L Spiritus in den Tank zu kippen........
Was soll ich sagen: Seit dem keine Probleme mehr gehabt.
Der der gerne oben ohne fährt!
Am 14.01.2005 um 08:57 Uhr hat Fisch geschrieben:
...Übrigens das SC Graz machte die Sache ohne einen Cent zu berechnen.
hmm, tanken die etwa kostenlos auf?
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • danke! die mechanik läuft eigentlich recht sauber. mache es jetzt bei der witterung natürlich nur dann und wann ein bisschen auf. wenn ich das richtig hier mal irgendwo gelesen hatte, soll die dachmechanik eigentlich wartungsfrei sein. man soll also nix schmieren, fetten oder gar ölen. ich werde es mal häufiger auf und zufahren lassen um die gängigkeit zu verbessern. mal sehen, obs dann besser wird. das mit den seilen und ritzeln hoert sich teuer an... ich werde erstmal - wie gesagt - häufiger auf und zumachen und exakt nach dem schließen den kippschalter loslassen um so das knattern zu unterbinden.
