KKL
Motorcheck / Beschleunigung
kleines Problem mit meinem SW-getunten Smarti...
seit einiger Zeit habe ich so bei ca. 2700U/min ein echtes Loch beim Beschleunigen, besonders bei kaltem Motor. Es kommt kurz nichts mehr, dann gibt es einen recht harten Schlag und es geht weiter. Hin und wieder setzt die Beschleunigung auch fast aus und nur nach Zurückschalten geht es weiter - so als wäre etwas hängen geblieben. Ist der Motor erst warm 'rennt' er völlig normal, richtig gut. Heute ging nach so einem Loch die Kontrolleute für den Motorcheck an...Was kann denn das sein??
...also...Ergebnis der Diagnose: Zylinder I hat Aussetzer welche den Kat in
Mitleidenschaft ziehen könnten.
Kommt in kaltem Zustand vor, Kontrollampe ist nun wieder aus - kann aber
jederzeit wieder angehen.
Kommt angeblich bei getunten Motoren gelegentlich vor - auch bei SW - wobei
sie sich aber sehr 'löblich' über euer tuning geäussert haben. Gibt wohl schon
einige in Luxembourg...
Fehler bzw. Problem könnte durch die Einspielung eines updates beseitigt werden.
