NetNic
Waschanlage: Antenne abmachen oder egal?
Eigentlich steht die Frage schon oben im Thread-Thema:
Ich möchte meinen Smart mal durch die Waschanlage schicken.
Die Antenne links ist ja recht flexibel.
Kann ich die dran lassen, oder sollte ich die lieber abmachen??
ganz einfach: abmachen :)
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Mmmh, jo stimmt.
Sicher ist sicher.
Blöd nur, dass ich vorhin an der Tanke stand und die Waschanlage Sonntags geschlossen ist. *grummel*
Na ja, vielleicht morgen. ;-)
... oder fahr mal mit Antennen rein und sag was passiert ist! :-D
abmachen oder rein schieben, wech auf jeden fall. die waschanlagen reißen einem sonst alles ab, selbst die super tollen mit den weichen lappen
am besten natürlich ist, das auto ganz von hand zu waschen, wie früher, als ich noch kind war, so in den 60ern und anfang 70er..... :-D :-D
wohnste in hh, könnte ich dir da gar behilflich sein, denn bei mir auf dem hof gibt´s nen ölabscheider, da darf gewaschen werden, was das zeuch hält 8-) 8-)
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber (m)eine Freundin... ;-)
Offroader mit Herz
mein "Dicker" und seine Freundin "Smartie" :-)
cu
Jürgen
NEIN, ICH fahre keinen Smart, aber meine Freundin... ;-)
Im Prinzip machts auch nix wenn se dran bleibt. Theoretisch zumindest. Ich habs bis jetzt nur einmal ausprobiert (vergessen).
Ist ja Gummiumantelt. Schlägt wie wild umsich (hatte die ganze Zeit den Finger schon am Not-Aus Taster ;-)) und an der Stelle wo sie Festgeschraubt ist, bleibt Dreck übrig.
Gut das mit dem Dreck macht nix. Wenn ich der Smart aus der Waschanlage kommt kann ich sowieso an x-stellen nachputzen :roll: ;-)
Am 16.01.2005 um 21:41 Uhr hat Nissan4x4 geschrieben:
Oder du wäschst bei uns im Ort.
Hier ist es (noch) nicht verboten :-P :-D ;-) :-D (Bis auf Motorwäsche)
Und nen Ölabscheider hab ich ja im Auto :lol: :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von RPGamer am 17.01.2005 um 00:22 Uhr ]
Abschrauben !
Sanfte Grüsse
Holger
ACHTUNG - SMART !
Sanfte Grüsse
Holger
ACHTUNG - SMART !
Einmal vergessen, nix passiert, würde es trotzdem nicht wieder tun.
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 45KW (2nd)
Nachdem meine Antenne nicht abgeht (irgendwie angerostet) hab ich ihn schon 2 mal in die Waschanlage gefahren (incl Antenne).
Ist nix passiert, sah auch nicht gefährlich aus.
Gewähr kann ich selbstverständlich keien übernehmen, und wenn du Angst hast, dann schraub sie besser ab!
Ich lasse sie immer dran (in einer Textil-Waschanlage). Völlig problemlos bei mir.
komischer Weise geht meine nicht ab. War von Anfang an so, selbst mit ner Zange nicht ab bekommen. - Wenn jemand einen Tip dazu hat, wär ich dankbar-----
Lasse ihn immer mit Antenne wasche und es ist noch nie was passiert...................
Smarte Grüße
Paderborner
Hab das letzte mal festgestellt, das selbst die SmartCenter die Antenne dranlassen. Die Klemmen die einfach in die Fahrertüre ein...dann schlägt sie nicht mehr umsich...wobei mir selbst abschrauben immer noch sympathischer ist...
spritmonitor.de CDI
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
hab die bei meinen city coupes immer dran gelassen, nie was passiert.
Die Antenne hat zwei Kerben am Fuß des Stabes,- hier kann man notf.mit einem kl. Maulschluessel diese abmachen.
Bei meiner Kugel ging es per Hand relativ leicht.
Das sollte man tun - zumal es nur Sekunden dauert.
8-)
Bei Jet muss man so gut wie nicht nachwischen- nur an der inneren Einstiegsleiste.
Dafuer zahlt man nur 4,99 fuer die Vollwaesche wenn man den Smart-Schluessel zeigt.
Am 20.01.2005 um 14:00 Uhr hat Paderborner geschrieben:
Dreh doch mal anders rum ;-)
Gruß Skid !
Gruß Skid !
icq0kw.gif172612228
Wie siehts aus mit Cabrios? Kann man die auch bedenkenlos durch eine waschanlage jagen? Habe meinen bisher immer schön von Hand gewaschen.
Hutter
Gruss Hutter
CDI-Fahrer
Belass es lieber beim Handwaschen ... deinen Panels und deinem Lack zuliebe
    • Hallo zusammen, da ich nun keine Lust mehr habe weiter Geld und Arbeit in den kleinen zu stecken würde ich ihn abgeben wollen. Smart 450 Passion, Silber, AC, 8Fach mit Alus die hinteren sind jeweils letztes Jahr erneuert worden , 155tkm, Kofferraumabdeckung. Motor läuft, Getriebe schaltet, vorne neue Bremsscheiben und Beläge. Drehzahlmesser und Uhr, Fremdradio   Probleme: -Kühlkreislauf müsste eigentlich ordentlich gereinigt werden, auch habe ich seit Vorgestern ein Leck im System. Motorraum unterhalb der Ansaugbrücke (Dichtung, Leitung, kA) spritzt es raus. Thermostat muss sicher auch erneuert werden. -TüV hat noch beanstandet, dass das Bremspedal zu viel Leerweg hätte (der Werkstattmann meinte allerdings, dass das völlig normal ist). Er wollte die Bremsflüssigkeit tauschen, dabei sind eine oder beide Leitungen vom Bremsflüssigkeitsbehälter abgeplatzt, hier müsste man Ersatz besorgen. -Weiter TüV: CO2 Gehalt zu hoch. 0,2 darf er und 0,5 hat er. Ist ein billig Endschalldämpfer verbaut der die Reinigung scheinbar nicht hinbekommt. -noch TüV: Scheinwerfer vergilbt, wie in einem anderen Beitrag beschrieben hab ich die bedampft und jetzt sehen sie wieder gut aus. Da hab ich noch 2 weitere Scheinwerfer bei eBay geschossen, die gibts natürlich dazu. Nochmal TüV: Motor Ölfeucht. Hab letzte Wo einen Ölwechsel gemacht und so UV Zeugs mit dazu gekippt. Mit dem Kühlmittelverlust konnte ich aber jetzt noch nicht feststellen wo da ein Leck ist. Ölverbrauch war allerdings nicht erkennbar zwischen den Ölwechseln. -AC ist zwar verbaut aber ohne Funktion, Drehzahl geht hoch aber keine Kühlung.   Bevor er zum türkischen Autoverwerter geht frag ich hier mal in der Runde.   Bei Interesse gibt es Bilder. Grüße Robert   P.s: Jetzt soll natürlich ein "neuer" her. 451 ohne MHD wenn es geht. In welchen Baujahren gab es die denn? Oder Kann man mhd auch kaufen? 5000 ist mein Budget, um die 60tkm. Vielen Dank!
