Lanzi
Simmerringe, sonst noch was?
ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich war gestern im Smart-Center wegen einem klackenden Geräusch im Motorraum. Das wurde auch 1a beseitigt (loses Plasitkteil).
Als sie den Smart hoch gebockt haben, ist auch aufgefallen, das ich Getreibeöl verliere.
Simmerringe undicht......
Meine Frage an euch:
Ist es sinnvoll, gleich andere Teile mit auszutauschen, die so oder so auch bald dran sind?
Muss ICH das neue Getriebeöl zahlen?
:roll:
Der ganze Vorgang läuft auf Garantie.
Coupé. Bj 03/03. 50.000 km
Ich bin für jeden Kommentar dankbar, habe nämlich selber überhaupt keinen Plan von der ganzen Technik. :-P
Merci,
Lanzi
Smart Germany
Smart Germany
wenns unter garantie läuft werden die auch nur die teile auswechseln die für die undichtigkeit verantwortlich sind, vermutlich
die antriebswellendichtringe, mehr geht da in der regel auch net defekt.
zu ergänzendes getriebeöl, menge ? oder neu ?
könnte zu deinen lasten gehen.
schmierstoffe sind meistens bei garantieleistungen ausgeschlossen (so ist es
bei peugeot, wies bei smart ist ?) ich denke
dito.
dieter
Danke!
Das ich die "sonstigen" Teile selber zahlen muss, hatte ich befürchtet.
Den Vorteil den ich sehe, ist das ich an der Arbeitszeit sparen kann.
Ist das denn generell normal das nach 50.000 km die Simmerringe fällig sind?
Merci,
Lanzi
Smart Germany
Smart Germany
meiner hat jetzt 40 tkm auf der Uhr und der rechte Radialwellensimmerring ist auch undicht! Das ganze werde ich mit dem Einbau der Federn verbinden!?
Was kostet eigentlich der Simmerring???
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM87
Hat sonst noch jmd einen Vorschlag?
Smart Germany
Smart Germany
Moin!
Bei meiner 37.500er (C-Inspektion) wurde ebenfalls festgestellt, das ein Simmerring kaputt ist. Ich verlor auch Öl. Es hätte so 80 bis 120 Euro gekostet, wurde aber auf Kulanz gemacht (nachdem ich sagte, dass der Wagen erst 2 1/2 Jahre alt ist und ich den auch erst 1 1/2 Jahre habe. Ich hab nix bezahlt, kein Arbeitslohn, kein Material, keine Schmierstoffe.
Daniel
www.borgmann.tv
    • Moin, sehr geehrter Broxin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Ich gebe mal zu bedenken, daß in der Betriebsanleitung (BA) steht, daß die Knopfzelle in den Schlüsseln spätestens alle 2 Jahre (gegen neu) zu tauschen ist....... DAS wird schon seine Gründe haben.....Hier wird jährlich gewechselt und durchgetauscht/2.Schlüssel....   (Und bei einem Preis von ca. 0,69 Euro, incl. Versand und Steuern pro Stück (Abnahme von 5 Stück CR1225 im Blister bei "Ibäh") halte ich das auch für erschwinglich...).   (Ich bin einfach zu bequem, zuzuwarten bis die Schlüsselbatterien "schwächeln" und 9mal Blinken und dann zu riskieren, daß die den "Rolling-code" verlieren. Neue Knopfzellen braucht es dann ja neben dem Anlernen ohnehin.....).   mit freundlichewn Grüßen verbleibt   hedwig
