smartipercy
Das große AUTO-QUIZ
Mach ma Halblang du Nordlicht :-D Immer mit der Ruhe :lol:
BTW, war das ein wenig neben den Regeln, der Steyr 160 war ein Prototyp und wurde nie in Serie gebaut.
Steyr baute nach dem Krieg übrigens nur noch Typen anderer Hersteller in Lizenz (Fiat und Mercedes).
Übrigens baut Steyr auch heute noch PKW.
Unter dem Namen Steyr-Daimler-Puch die G Klasse von Mercedes (als Militär und Zivilversion)
Bei Magna-Steyr werden übrigend folgende Fahrzeuge in Lizenz für die jeweiligen Hersteller gabaut:
Mercedes-Benz E-Klasse
Mercedes-Benz G-Klasse
Jeep Grand Cherokee
Chrysler Voyager
Saab 9-3 Cabriolet
BMW X3
Byebye vom Mischungsmicha
Südlicht, quatsch keine Opern!
Selber Nordlicht, guck mal in Deinen Pass :oops: :-D :-D :-D
Bin grad am schauen :-D 15 Minuten.
@Dieter, hab die Felgen für 160 öcken der Satz :lol:
@Fischkopp, hast ja gewonnen :-D
Ich will denn Hersteller und Typ vom vorne und hinten drann wissen :-D.
Jagst 770 um genau zu sein, ist kein Jagst 2, der hatte die Türen nach hinten zu öffnen.
Und dahinter hängt ein Eriba.
puck Serie 1 um genau zu sein .. noch ohne Frontscheibe...
Vorne ist ein Fiat 500 genauer: ein 500 D
Hinten hängt ein Eriba
...und das bild ist von http://www.fiat500.de :-D
BJ
und das zugfahrzeug ist wieder ein ösi... wieder Steyr Puch 500!
Und damit geht der Punkt aaaaaaaaaan:
FloCdi :-D
Ein Steyr Puck 500 D mit einem Ur Eriba Puck Serie 1 :-D
kommt von ner Steyr Fanpage, frag mich aber bitte nicht mehr nach dem Link.
auf gehts nach übersee:img.php?u=flocdi&t=2&i3=!3991954969795500690198991998&ts=12808&np=1
@micha,
war gerade auf der RMS-seite (guckst du)
hier gehts ja richtig vorwärts
das gespann hätt ich auch gewusst ;-)
PS: das ist der 270kg puch !!
das bild vom Flo, ein alter ford ?
in der zwischenzeit ein paar ideen für Percy:minicamper_innen.jpg
das wär doch noch was, gell?
Ford Model A Phaeton als Police Car.
Baujahr 1929-31 da irgendwo?
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
