N295
Suche dringend Felgen (z.B.Lorinser Wheely15" o.ä)
:-? Tja, leider muss ich jetzt mal ne richtig blonde Frage stellen...
Kann ich denn auf die bei Ebay angebotenen Felgen auch vorne 175´er und hinten 195´er drauf machen? :-? :-? :-?
also hinten die 195er kriegst du aufjedenfall drauf. vorne 175? naja wird knapp und wenn doch würde es scheiße aussehen. weil die reifen dann zu weit über die felge stehen. hab das bei mir vorne mit 5.5" und 195. ausserdem musst du gucken ob die im gutachten eingetragen sind sonst brauchst du noch ne einzelabnahme. und ausserdem find ichs zu teuer hab gerade geschaut 311. euro und noch über 2 tage. die felgen ohne bereifung wurden schon öfters für 230€ angeboten. und die billig reifen da. und die werden ja noch ne ganze ecke hochgehen
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
also ich kann nur 145 draufziehen..
aber von sw gab/gibt es die SW3 und die hat bei gleichen abmessungen vorne 175 drauf und hinten 195.. leider habe ich kein gutachten dafür so das ich das auch machen könnte..
aso und die felge von sw kostet 1013€.
Radgröße 4½ x 15 6 x 15
Reifen 175/55 R 15 195/45 R 15
@N295
hallo!
habe für meinen Smartie lange gesucht. Habe KEINENHersteller gefunden, der 17Zöller angeboten hat, bei dem man nicht die Innenkotflügel und das Frontpanel ändern mußte. Manchmal war sogar eine "Anpassung" des Tridions in vorderen Radlaufbereich notwendig. Aus diesem Grund habe ich nun 16Zöller drauf. 195/40 ZR 16 vorne und 215/35 ZR 16 hinten. Ohne Umbaumaßnahmen - nur Clipverbreiterungen vom SC.
Ich hoffe, Dir damit gedient zu haben. Viel Spass mit deinem Smartie.
MsG KURT
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
    • Hallo zusammen,   ich habe einen Smart 450 CDI BJ2001 0,8l (ca. 200.000 km) und brauche eure Hilfe bei einem Problem, das immer wieder auftritt. Hier sind die Details: Fahrzeughistorie: Ich habe den Smart vor ca. 20.000 km gekauft, er hat jetzt 200.000 km auf dem Tacho. Problem: Beim Anfahren kommt manchmal überhaupt keine Leistung, bis der Motor nach etwa 5 Sekunden plötzlich auf über 3000 U/min kommt und der Schub einsetzt. Dies ist nicht immer der Fall, aber wenn es passiert, hört man beim Schalten auch ratternde Geräusche. Weitere Symptome: In einigen Fällen geht der Motor nicht über 3200 U/min, was darauf hindeutet, dass der Wagen im Notlaufmodus ist. Vergangene Reparaturen: Vor ca. 10.000 km musste ich den Aktuator wechseln, weil der alte manchmal Aussetzer hatte. Der neue Aktuator wurde eingebaut und angelernt, aber ich denke nicht, dass dies mit meinem aktuellen Problem zu tun hat. Vermutungen und Hinweise: Einige sagen, das Problem könnte mit dem Wastegate zusammenhängen. Andere vermuten, dass der Schlauch vom Turbo betroffen sein könnte. Es gibt auch Hinweise, dass das Getriebe im Eimer sein könnte. Fragen an die Community: Hat jemand ähnliche Probleme gehabt oder Ideen, wie man strukturiert an die Fehlerdiagnose herangehen kann? Was könnte ich als erstes überprüfen, um die Ursache des Problems zu finden? Ich bin ein Laie und würde mich über eine detaillierte Anleitung freuen, was ich selbst überprüfen kann. Danke vorab für eure Hilfe!
