smartebande
Unser Smart spielt verrückt
Hallo Smarte Gemeinde,
wir sind verzweifelt, unser kleiner (For Two Bj 07/2000) 100tKm macht probleme.
Wenn man ihn startet will er nicht schalten und zeigt uns seine blinkenden ABS und esp/Handbremse leuchten, piepst wie ein wahnsinniger und fährt nicht los(Gänge auf Null).Manchmal bei voller Fahrt spinnt der Tacho und geht von 130 auf 0 und wieder hoch. Bei SMART sind sie ratlos,motor und fehlerspeicher OK.
Hat jemand einen tip oder ähnliche Probleme gehabt? S.O.S Hilft uns!!!! :-?
hi,
ein nahezu indentisches Problem hatte ich vor einem halben Jahr auch. Ich war 4 mal im SC bis man den Fehler gefunden hatte. Sie sagten mir es sei Wasser in´s ABS-Leitungssystem gekommen und hat das ABS Steuergerät zerstört. Es wurde dann ein neues ABS Steuergerät, ABS Hauptleitungssystem und ein neuer Kabelbaum eingebaut und dass alles zu 100 % Kulanz :)
Naja und seither keine Probleme mehr.
Es war übrigends ein Fehler der von Werk aus bestand und es nur eine Frage der Zeit war bis Wasser in die Leitungen eindringt.
Hallo RIO,
vielen dank für die Antwort.
Wie jung ist denn dein kleiner und welches SC war es? Liebe Grüsse
aus Giessen :)
    • @webman danke für deine Erfahrungen. Hatte in meinem Cabrio vorher die Lowtec mit B4 Dämpfern und das war knüppelhart. bin dann aufs Bilstein B12 umgestiegen und ist super angenehm aber dennoch straff.   Würde beim Coupe auch dazu tendieren aber ist natürlich ne Preisfrage.   Da dachte man, man ist mit dem Cabrio endlich fast fertig und jetzt fängt man beim Coupe wieder an 😁 Wobei der ab Werk schon fast alles hatte was man bestellen konnte. Inkl. Ambientebeleuchtung
