42
Motorleistung ?
Hallo zusammen
bei meinem Smart Pulse '02 wurde vor fast einem Jahr der Turbolader gewechselt.
Habe dann nach dem Tausch erst mal etwas vorsichtig Gas gegeben und bin nicht mit hohen Drehzahlen gefahren. (was ich sonst auch versuch zu verhindern)
Nach 1000km bin ich dann wieder wie sonst gefahren und hab festgestellt das ich nicht mehr so schnell beschleunigen kann wie vor dem Tausch.
Davor zog der Motor ab 3000 Umdrehungen spürbar aber jetzt müsst ich ständig auf ca.5000 Umdrehungen fahren um genauso flott voran zu kommen.
Meine Frage geht an die Technik versierten:
Ist da was falsch gemacht worden ?
Da dieser einen Riss hatte. Hat man mir jedenfalls gesagt im SC.
Hallo hat keiner eine Idee??
Bitteeeeee antwortet mir doch!!!!!!!
:cry:
bist du erstbesitzer ?
hat den turbo ein SC gewechselt ?
hast du für die 1000km wo du nicht mit hohen
drehzahlen gefahren bist, bis zur feststellung
das er schlechter geht, 1 jahr gebraucht ?
oder warum hast du das nicht gleich reklamiert ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTIPERCY am 23.01.2005 um 14:35 Uhr ]
es kann schonmal vorkommen das ein naja, sagen wir schlechter turbo darunter ist, ich selber hatte vor kurzem auch diesen fall, ein kunde bekam einen neuen motor mit neuem turbo verbaut, nach der einfahrphase rief er an und meinte das sein auto deutlich langsamer wäre als vor dem schaden, er kam also nochmals vorbei und nach langem schauen sah ich nur die möglichkeit mal nen anderen neuen turbo zu montieren, und siehe da er fuhr wieder ganz normal, allerdings wirst du damit deinem sc nicht mehr kommen können nach so langer zeit, sowas musst du sofort reklamieren.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
ich nehme an das es damit zu tun hat das die abregelung irgendwie nicht dicht genug ist.
sorry, das wollte ich unter den ersten beitrag editieren, hab mich verklickt
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartprofi am 23.01.2005 um 17:27 Uhr ]
          www.smartprofi.com
@ smartipercy
Nein gemerkt hab ich das schon eher aber da war der Unterschied nicht so groß.
Ich dachte der Turbo muss wohl erst eingefahren werden.(Kenn mich da halt nicht so aus) War wohl falsch gedacht. Das ist erst vor 1-2 Monaten gravierend schlimmer geworden.
@ smartprofi was ist den die Abdichtung?
Ein Freund von mir hat mal Probleme mit dem Gyrosensor gehabt. Da war auch wenig Leistung vorhanden. Kann das auch damit zusammenhängen?
:) Danke das mir jemand geantwortet hat
aber ich hab auch vor knapp tausend kilomete´r nen neuen turbo gekriegt. meiner ist auch spürbar langsamer geworden. mittwoch geht der wieder zu smart. schreib dann mal hier rein, was die ursache war
Wer später bremst, bleibt länger schnell!!!
hi 42,
also der gyrosensor (drehwinkelsensor) hat nix damit zu tun, ich selber nehme an, da ich schon öfter mal mit der leistungsabnahme trotz neuem turbo, zu tun hatte das es sich um die abdichtung der bypass-klappe handeln könnte, diese sitzt an dem turbo und wird duch das wastegate gesteuert (druckdose).
ist für mich die einzige logische erklärung dazu.
denn mit dem einen turbo geht er wie die sau, mit dem anderen zieht er keinen hering vom teller.
www.SmartProfi.com
          www.smartprofi.com
@ all
danke für die schnelle Antworten
gut zu wissen dann hat man wenigstens auch ein bisschen hintergrundwissen beim SC.
Da muss ich dann wohl hin.
@ ricksy9
werd dich auch auf dem laufenden halten was rauskommen wird.
Ohmannohh ich muss ins SC :(
Sodele ich war im SC .
Die haben alle Schläuche und Schellen kontrolliert und ne Probefahrt gemacht. Und waren der Meinung das alles ok sei !
Hm also ich weis nicht. Ich bin nicht so richtig überzeugt davon. Ich mein der zieht nicht mehr so gut.
Ein Freund hat gemeint ich soll mal auf den Prüfstand fahren und da zeigt es sich dann ob er die volle Leistung hat.
Hat jemand so was schon gemacht? Und kann mir das weiterhelfen?
Danke für evtl. Antworten.
    • Wenn der Motor nur auf 500 u/min läuft, wen interessiert dann die Batterie Kontrolle. Fehlt nur noch dass dann ein leerer Wischwasserbehälter bemängelt wird...  Klar du hast Recht, der Fehler liegt woanders.  Mit Spannung haben die 500 u/min selbstverständlich  nichts am Hut.
